Отклеились обои
Доминик
Отклеились обои
Сообщение Доминик » 08 окт 2014, 12:56
Посоветуйте, что делать. 2 года назад поклеили обои, еще не разу не красили. Сейчас в двух местах они отстали, висят такие куски где-то по полметра. Можно ли их как-то приклеить? Или надо полностью менять целые полосы?
Отклеились обои
Neformal75
Re: Отклеились обои
Сообщение Neformal75 » 09 окт 2014, 12:30
Приподнимите и закрепите отклеившиеся фрагменты обоев так, чтобы они не касались стены. Обработайте стену грунтовкой (в качестве грунтовки можно использовать обойный клей, один слой). Пусть высохнет, дайте несколько часов, если пользовались клеем, а если грунтовкой - дайте столько времени сколько указано на упаковке. Потом мажете сами обои, закатываете валиком. Должно приклеиться надёжно.
smilik
Re: Отклеились обои
Сообщение smilik » 10 окт 2014, 12:51
Мы в подобной ситуации поступили следующим образом. Развели обычный обойный клей, подходящий для наших обоев. Смазали им листы и точечно по всей поверхности отстрявших обоев нанесли клей-момент. Уже полгода почти прошло, все отлично держится, следов от клея нет. Существуют, конечно, и более "правильные" методы, но этот простой и всегда доступный.
pasad2827
Re: Отклеились обои
Сообщение pasad2827 » 10 окт 2014, 13:27
Как раз в том месте где они отклеились скорее всего недостаточно клей намазали, заново склеить можно, но перед этим советую убрать старый слой клеи и нанести новый.
Vlad73
Re: Отклеились обои
Сообщение Vlad73 » 11 окт 2014, 12:48
Лучше будет подклеить старые, чем клеить новую полосу, потому что сделать невидимыми стыки между свежей полосой и остальными боковыми полосами невозможно.
bambucha
Re: Отклеились обои
Сообщение bambucha » 11 окт 2014, 13:06
Просто нанесите на обои тонкий слой клея для обоев, закрепите их прижав к стене на 2 минуты. Нивкоем случае нельзя грунтовать еще одним слоем поверх старого или клея.
Re: Отклеились обои
Сообщение Роман31 » 13 окт 2014, 00:22
Приклеить не проблема, тем более Вам детально описали процесс, важно узнать по какой причине они отклеились. Если просто не достаточно клея нанесли это одно, а если у Вас повышенная влажность в помещении тогда не исключено что они отклеятся снова.
Vassa
Re: Отклеились обои
Сообщение Vassa » 16 окт 2014, 13:24
Может быть в том месте, где обои отошли, поддувает? У меня так под окном отклеивалась полоса, я несколько раз переклеивала. А потом купила клей для бордюров и по периметру и отдельными точками по полотну нанесла. При переклеивании именно эту полосу мы так и не смогли содрать :D .
gula11
Re: Отклеились обои
Сообщение gula11 » 20 окт 2014, 04:18
У меня тоже отклеивались обои местами. Я просто купила обычный обойный клей, развела, и намазала на старые отклеявшиеся обои, и снова приклеила, и всё нормально, уже сколько лет, и не отклеиваются.
margo17
Re: Отклеились обои
Сообщение margo17 » 20 окт 2014, 07:38
Я тоже сталкивалась с такой неприятной ситуацией. И на помощь мне пришёл, не поверите, самый обыкновенный клей ПВА, большая банка. Намазала на стену, на обои которые отклеиваются, прижала. И всё. Держатся по сей день.
Вернуться в «Обои и пленки»
