Обои после высыхания расходятся
Vadim
Сообщение Vadim » 09 июл 2014, 06:33
В спальной комнате поверхность стены отштукатурена смесью цемента и песка, наклеили обои, после нескольких жарких месяцев между обоями появились заметные пропуски, то есть они начали расходиться.
Holka
Re: Обои после высыхания расходятся
Сообщение Holka » 10 июл 2014, 13:31
Vadim писал(а):В спальной комнате поверхность стены отштукатурена смесью цемента и песка, наклеили обои, после нескольких жарких месяцев между обоями появились заметные пропуски, то есть они начали расходиться.
А не может ли быть такого, что вы попросту не заметили зазоров после поклейки? Если не может, то они не могут просто расходиться, тем более через нескольких месяцев, они либо расходятся и отстают от стенки, либо у вашего дома "молодой, растущий организм".
Причиной может быть то что, вы предварительно не обработали стену (которая, как я понял была банально поштукатурена)специальной грунтовкой, или хотя бы тем же обойным клеем. Еще обои могут начать расходится и отставать от стен, если штукатурке не дали нормально просохнуть.
Vlad73
Сообщение Vlad73 » 10 июл 2014, 14:19
"Расщепление", так сказать, произошло от того, что не была нанесена финишная шпаклевка, т. е. поверхность под обои должна быть ровной, без шероховатостей. Если обои недорогие, то повторите попытку с учетом прочитанного.
alya
Сообщение alya » 12 июл 2014, 13:42
Если обои на флизелине - подлезаете уголком шпателя и отслаиваете от стены по 20 см в сторону от шва, по всей высоте стены. Аккуратно промазываете клеем ПВА и заново затираете мягкой тряпкой или спец роликом, ко шву, как бы натягивая обои. По шву проходите вот таким роликом. Как правило - более чем достаточно.
Если обои бумажные - только переклеивать.
anatmar
Сообщение anatmar » 12 июл 2014, 13:55
Причин расхождения швов может быть несколько, начиная от некачественно подготовленной поверхности и заканчивая плохим качеством самих обоев. Есть одна хитрость, которая уменьшает вероятность таких неприятностей: под стык обоев наклеивается бумажная лента по всей длине. Вероятность расхождения или отклеивания стыков уменьшается в разы.
talianata
Сообщение talianata » 19 июл 2014, 13:47
По хорошему нужно было финишной шпатлевкой пройтись, но у меня такая комната тоже есть от старых хозяев, так я края клеем ПВА заклеила временно, но пока все стоит- держится, уже лето в зените, но ничего не отвалилось.
Сообщение kolyavas18 » 19 июл 2014, 19:32
И отсутствие финишной шпатлевки на стене перед наклейкой обоев, и подложенной бумажной ленты, качественного клея, и грунтовки надлежащей - все это может быть причиной образования расхождений обоев. Но может быть и еще одна частая и банальная причина: нанесение лишнего клея, жидкого клея, или слишком густого. Могли обои чересчур пропитаться клеем.
Сообщение serge » 20 июл 2014, 09:32
Такое случается, если происходит постоянно, то я бы клеил не встык, а в "нахлест", т.е. одну немного наклеивал бы на другую. Заметно сильно оно не будет, зато вот таких проблем с пропусками не будет точно.
Kireev
Сообщение Kireev » 29 июл 2014, 22:26
По поводу поклейки в "нахлест" сделаю замечание, что это не для всех типов обоев подойдет. В основном только для бумажных тонких. А вот для виниловых вряд ли, ведь будут видны места стыковок. У вас разошлись обои из-за плохой обработки поверхности. Разве на цемент с песком сразу укладывают обои, нужна шпатлевка и грунтовка.
Сообщение serge » 30 июл 2014, 07:43
Раньше клеили и нормально было, держалось так, что до сих пор не отдерешь ничем, хоть водой смачивай, хоть чем. Просто клей сейчас современный не всегда хорошего качества, хоть и бесцветный.
Вернуться в «Обои и пленки»
