Куда приспособить остатки обоев?
- homohilaris
Когда мы делали ремонт дома, обои в каждую комнату брали разные. И с запасом. Теперь после поклейки осталось по рулону-полтора. А выбросить жалко. Какое им можно было бы найти применение? Однажды видела на фотографии как бы выделенную, как цветное панно, обоями с крупным цветочным узором часть стены, какие еще могут быть идеи, как использовать остатки обоев в интерьере?
- Valera_fisher
Re: Куда приспособить остатки обоев?
Можно поклеить этими обоями какое-либо маленькое помещение, например, в туалете. Можно верх сделать до половины одними обоями, а низ - другими, посередине пустить бордюр. Даже если стены получатся в разных обоях, будет не плохо смотреться.
Моя матушка много мелочей хранит в коробках разного размера. Чтобы они "не кололи глаз" своей "разномастностью", она оклеивает их остатками обоев. В таком виде их можно хранить не только в кладовке, но и в комнате - красиво, весело, стильно.
Такое же решение можно сделать и на потолке, допустим в детской или кухне. Если обои имеют рисунок, то его можно вырезать и оформить тарелку в стиле декупаж. Такую тарелку можно повесить на кухне.
- tomsom
если любите дизайнерские решения, то можно сделать вазу или рамку для фото и оклеить этими обоями. некоторые предметы, будут смотреться очень оригинально.
homohilaris писал(а):Когда мы делали ремонт дома, обои в каждую комнату брали разные. И с запасом. Теперь после поклейки осталось по рулону-полтора. А выбросить жалко. Какое им можно было бы найти применение? Однажды видела на фотографии как бы выделенную, как цветное панно, обоями с крупным цветочным узором часть стены, какие еще могут быть идеи, как использовать остатки обоев в интерьере?
Так а вдруг они еще пригодятся, если соседи сверху затопят, нужно будет потемневшие сорвать, а эти можно поклеить. А вообще мы на старых обоях неиспользованных всегда новые клеем мажем, когда ремонт делаем.
Лично я использую обои под рамки для вышитых картин, тоесть я сама делаю рамку, не покупаю. Далее, можно будет приклеить кусок, если ребенок оторвет, ведь такое бывает очень-часто знаю, сама знаю. Можно поклеить из разных обоев в кладовке, где не видно, но зато глазу будет приятно, что стена не голая, плюс-экономия.
- Neformal75
Если ещё не доводили балкон до современного вида, можно обоями поклеить на балконе. А почему так много остатков? У меня всегда с комнаты максимум одна полоса остаётся, вымерить ведь сколько понадобится перед покупкой не сложно, особенно если обои без подбора рисунка.
- matreshka19
Столешница старого стола-книжки вся в светлых пятнах от утюга. Сам стол крепкий, выбрасывать жалко. Я столешницу оклеила остатками обоев. Меняются обои в комнатах, меняется и столешница.
Если у Вас есть место для хранения этих обойных остатков, то приберегите на будущий ремонт, который возможно может потребоваться через некоторое время. Можно будет обойтись не полной заменой обоев во всем помещении комнаты, а частично их заменить.
