обои в ванную
светланаse
обои в ванную
Сообщение светланаse » 23 июн 2014, 04:50
Здравствуйте, в ванной покрашены стены краской (ужасной), необходимо с ней что-то делать, но в разумной ценовой политике. Услышала про обои для ванной, что выглядят как плитка, моются и отлично выглядят. Еще важно, чтобы было можно их наклеить (срочный ремонт). Подскажите, если кто знает или внесите свои идеи.
обои в ванную
Neformal75
Re: обои в ванную
Сообщение Neformal75 » 23 июн 2014, 18:04
Вам всё равно надо сначала сильно намочить стену, чтобы понять, где краска держится плохо. Снять её шпателем. Высушить стену, обработать от грибка. Потом грунтовать. И только после этого можете обои наклеить. Срочный ремонт окажется не таким быстрым, уж лучше покрасить заново, когда проделаете процедуры со съёмом старой краски и грунтовкой.
matreshka19
Re: обои в ванную
Сообщение matreshka19 » 30 июн 2014, 04:13
Специальные влагостойкие виниловые обои вполне можно наклеить в ванной комнате. Швы в местах стыка заделать герметиком. Нижняя половина нашей ванной покрашена краской. Мы ее не удаляли и наклеили обои поверх, которые хорошо держатся несколько лет.
Re: обои в ванную
Сообщение shavlia » 03 июл 2014, 19:01
Проще вместо обоев использовать пластиковые панели ПВХ. Они лучше скрывают неровности на стенах, их можно чаще мыть, так как поверхность покрыта специальным лаком. И служат они гораздо дольше обоев.
Millenium
Re: обои в ванную
Сообщение Millenium » 03 июл 2014, 19:22
Как вариант, можете рассмотреть жидкие обои. Они представляют собой штукатурку с водной основой. После нанесения таких обоев, они становятся водонепроницаемыми.
Helenna
Re: обои в ванную
Сообщение Helenna » 04 июл 2014, 18:38
Очень быстро можно навести красоту с помощью самоклеющихся обоев. Клей находится прямо на их основе, и их так просто наносить на поверхность! Нужно всего-то смачивать обои водой, а затем с силой прижимать к стене. Удачного Вам ремонта!
Натан
Re: обои в ванную
Сообщение Натан » 04 июл 2014, 18:51
Обои в ванной не пользуются особым доверием, так как имеют ряд минусов. Если стены действительно как вы говорите, ужасно покрашены, то лучший вариант это не новая покраска или обои, а вагонка. Ценовая политика думаю, будет та же самая, если учесть, сколько времени и средств понадобится для подготовки поверхности под оклейку.
evig
Re: обои в ванную
Сообщение evig » 04 июл 2014, 18:52
Можно наклеить стекловолокнистые водостойкие обои для ванной. При их производстве как бы соединяют стеклянные волокна с различными природными компонентами. Такие обои экологически чистые и не впитывают влагу, поэтому они хорошо подходят для санузлов и ванных комнат. Натуральные частицы, находящиеся в стеклообоях, препятствуют проникновению и размножению плесени и грибков.
Re: обои в ванную
Сообщение Еlenka » 14 июл 2014, 11:41
shavlia писал(а):.... пластиковые панели ПВХ. Они лучше скрывают неровности на стенах...
Натан писал(а):... лучший вариант это не новая покраска или обои, а вагонка....
А разве вагонка и панели ПВХ крепятся не на идеально ровные стены? Я всегда думала, что так. Чтобы под ними не было ни ям, ни трещин, чтобы воздух и сырость не попадала.
А если так, то не слишком уж быстрый и лёгкий ремонт получится... :)
igor1986
Re: обои в ванную
Сообщение igor1986 » 15 июл 2014, 13:32
Выбирая способ отделки ванной комнаты, можно обратить внимание на обои, но главное помнить, что их необходимо грамотно и тщательно выбирать (например –виниловые обои для ванной комнаты, жидкие или самоклеющиеся и т.д.). В случае неправильного подбора обоев они не прослужат достаточно долго и ожидаемая экономия обернется дополнительными расходами на их замену.
Вернуться в «Обои и пленки»
