Самоклеющаяся пленка в ванной
homohilaris
Сообщение homohilaris » 17 апр 2014, 16:26
Можно ли применять самоклеющуюся пленку ПВХ для оригинальной отделки стен ванной комнаты? Не будет ли такой материал конденсировать влагу и создавать лишнюю сырость по типу парникового эффекта, то есть все условия для развития плесневого грибка на стенах?
Avril
Re: Самоклеющаяся пленка в ванной
Сообщение Avril » 17 апр 2014, 18:26
:) Homohilaris, в принципе, можно. У моей свекрови и в ванной комнате и на кухне возле раковины - поклеена пленка, и ничего, оригинально! Про влагу - не слышала... мама не жаловалась на пленку. Клеится равномерно, без пузырьков (по крайней мере - поверх СССР`овской плитки). Думаю, стоит попробовать!))
Сообщение Роман31 » 21 апр 2014, 01:46
Качественная пленка прослужит Вам какое то время, сырость и плесень будут в любой ванне если ее не проветривать, поэтому за грибок можете не бояться. Единственный вопрос в долговечности.
ad_gloriam
Сообщение ad_gloriam » 21 апр 2014, 03:29
Пленку в ванной комнате применять не стоит, в ванной комнате должно быть как можно меньше химии. Лучше выложить все плиткой или искусственным камнем. Пленка будет мешать стенам дышать.
Натуся
Сообщение Натуся » 03 май 2014, 17:26
Это отличная идея за малые деньги. Огромный выбор рисунков и текстур, можно воплощать любые свои идеи. После поклейки советую прогреть пленку феном, лучше будет держаться.
evig
Сообщение evig » 03 май 2014, 19:58
При наклейки пленки на стену, необходимо предварительно устранить все неровности и дефекты с поверхности этой стены. В противном случае все дефекты будут "выпирать" наружу и не будет необходимого качества.
Сообщение kolyavas18 » 09 май 2014, 12:48
Самоклеющаяся пленка будет хорошим вариантом отделки стен в ванной комнате. Грибка не будет, если соблюдаются обычные правила содержания помещения. Перед наклейкой обоев необходима подготовка стен, выравнивание её поверхности, чтобы пленка лучше приклеилась. Раньше клеили даже клеёнку, а пленка ещё лучше. Так что дерзайте!
Виталий 1986
Сообщение Виталий 1986 » 12 май 2014, 17:37
Самоклеющаяся пленка хорошо будет держаться в ванной комнате на стене (естественно предварительно обработанной грунтовкой). В начале будет красиво, но пленка не долговечна, поэтому рекомендую сразу купить и "положить" хорошую плитку. Одной причиной не долговечности пленки является то, что на пленке остаются следы пара и брызг, они высыхают и образовывают белые пятнышки, первый месяц их будет практически не видно, а с каждым последующим ваша пленка будет белеть (причем на светлой пленке это проявляется темной пигментацией). Вы начнете постоянно ее мыть, а она моется плохо, будете только мучатся, а потом то там разрезик, то там бугорок и ванная комната будет выглядеть не эстетично через год. Если Вас такое устраивает то дерзайте.
татик
Сообщение татик » 14 май 2014, 17:29
У меня такая пленка в ванной и все отлично, клеили сами - очень легко.Поверхность очистили, подготовили и вперед. Поэтому смело покупайте и наслаждайтесь красивой ванной)
Олег2301
Сообщение Олег2301 » 02 июн 2014, 04:02
В ванной комнате, по моему убеждению, да и исходя из практики, идеальный вариант - кафельная плитка. Легко моется, прочна и долговечна, экологически безопасна. Пленка не выдерживает сравнения ни по одному из этих параметров. Ко всему еще добавится то, что любые дефекты не маскируются пленкой, а скорее будут более заметны
Вернуться в «Обои и пленки»
