Прочные обои
ИванСорок
Прочные обои
Сообщение ИванСорок » 29 мар 2014, 15:52
Добрый день. Очень хотелось бы узнать, какой вид обоев самый прочный. Дело в том, что у меня не большая квартира, и взяли кошку, которая естественно жить не может, без того чтобы лезть на верх по обоям. Обивать специальным материалом не хотелось бы. Возможно существую специальные обои, которые попрочнее? Кто сталкивался, подскажите. Заранее спасибо!
Прочные обои
Neformal75
Re: Прочные обои
Сообщение Neformal75 » 29 мар 2014, 15:56
От кошки Вы никакие обои не убережёте. Сделайте венецианскую штукатурку. Это дорого, но стены полосовать у кошки точно исчезнет желание. Либо клейте самые простые, бумажные обои. Как отучите её драть когти о стены, тогда переклеите в более приемлемый вариант.
Re: Прочные обои
Сообщение kolyavas18 » 29 мар 2014, 16:08
Можно просто установить специальные когтеточки для сбережения обоев. Но есть и специальные вещества в виде спреев в ветеринарных аптеках и зоомагазине, отпугивающие кошку именно с того места, где она точит когти. После обработки мест, кроме когтеточки, кошка будет точить когти там, где не обработано.
oasiso
Re: Прочные обои
Сообщение oasiso » 29 мар 2014, 16:16
На мой взгляд, наиболее прочные - стеклообои. Повредить или расцарапать их будет достаточно сложно, но все же возможно. Поэтому надо отучить кошку от вредной привычки. Попробуйте приклеить оберточную бумагу или фольгу в тех местах где кошка пытается оторвать или повредить обои, возникший шум должен отпугнуть.
Mawru
Re: Прочные обои
Сообщение Mawru » 02 апр 2014, 16:03
Возьмите дорогие виниловые обои, они очень крепкие. Поверх нанесите специальный обойный лак для защиты от кошки. Если у вас не тигр с когтями 5 см, то должно помочь.
Re: Прочные обои
Сообщение kolyavas18 » 03 апр 2014, 14:23
Mawru писал(а):Возьмите дорогие виниловые обои, они очень крепкие. Поверх нанесите специальный обойный лак для защиты от кошки. Если у вас не тигр с когтями 5 см, то должно помочь.
А что, есть такой лак, для защиты от кошки? Не легче ли кошке когти подстригать? Ну а если серьёзно, то конечно же хорошо подойдут стеклообои, но не виниловые. Их она быстро расцарапает.
AntonJurash
Re: Прочные обои
Сообщение AntonJurash » 09 апр 2014, 16:01
Обрезайте кошке когти и будут ваши обои, мебель и все остальное жить долго и счастливо - делаю именно так и все отлично, кошка особо не сопротивляется. А из обоев самые прочные бамбуковые - их тяжело будет обработать кошке.
Re: Прочные обои
Сообщение kolyavas18 » 03 июн 2014, 15:09
Можно наклеить любые обои, но по нижней части стены на высоте до полуметра отделать пластиком. Или же использовать вместо пластика стеклообои, отчего эффект один и тот же: кошка может перестать царапать нижнюю часть обоев. Ей это будет просто недоступно.
Juliya1990
Re: Прочные обои
Сообщение Juliya1990 » 05 июн 2014, 19:59
У нас кот старые обои тоже драл. Как новые поклеили у него как отрезало, не трогает тепер.
evig
Re: Прочные обои
Сообщение evig » 07 июн 2014, 14:05
Самый лучший вариант борьбы с кошачим "беспределом", это оклейка стен стеклообоями плотностью не менее 150 грамм/м2. Или можно наклеить на кошачьи коготки специальные мягкие колпачки антицарапки.
Вернуться в «Обои и пленки»
