Жидкие обои
AnnaBabenko
Жидкие обои
Сообщение AnnaBabenko » 18 мар 2014, 15:36
Здравствуйте! Кто пользовался жидкими обоями? Расскажите, пожалуйста, легко ли их наносить на стены и чем нужно предварительно обрабатывать поверхность?
Жидкие обои
Boyko73
Re: Жидкие обои
Сообщение Boyko73 » 18 мар 2014, 15:52
Прежде, чем наносить обои, нужно загрунтовать стену. Желательно в 2 слоя, с периодичностью 1-2 часа. Обои разводятся в тазу с клеем, который входит в комплект к ним. Наносятся пластиковым шпателем, в любом положении - сверху-вниз, снизу-вверх, справа-налево и т.д. Высыхают в течение 24 часов. Их основное преимущество в том, что их можно подремонтировать в любой момент. Поврежденное место смачивается водой и эти же обои растягиваются шпателем.
greenka
Re: Жидкие обои
Сообщение greenka » 19 мар 2014, 15:41
А сколько такие обои будут служить, а то в интернете тема жидких обоев очень противоречивая. И как они ведут себя при повышенной влажности? Насколько ровной должна быть стена, чтобы они хорошо легли?
Mawru
Re: Жидкие обои
Сообщение Mawru » 20 мар 2014, 15:38
greenka писал(а):А сколько такие обои будут служить, а то в интернете тема жидких обоев очень противоречивая. И как они ведут себя при повышенной влажности? Насколько ровной должна быть стена, чтобы они хорошо легли?
Такие обои даже могут регулировать влажность за счет своей микропористости. Но их нужно беречь от влаги или покрыть дополнительно лаком. Стены под них должны быть абсолютно ровными, тогда прослужат обои дольше бумажных!
Digger
Re: Жидкие обои
Сообщение Digger » 20 мар 2014, 15:44
Предварительно поверхность следует обработать грунтовкой, перед нанесением вылейте жидкость в сосуд, при наличии комочков в жидкости уберите их и пускай смесь постоит минут 20. Кстати температура использования не ниже 10 градусов Цельсия.
Роман DL
Re: Жидкие обои
Сообщение Роман DL » 20 мар 2014, 15:45
Жидкие обои название сугубо условное. Это полигамная специальная смесь напоминающая декор. шпакльовку. Необходимо для готовности замочить на 10 часов также прогрунтовать стены. А потом приступать к нанесению. Преимуществом такого материала является звукоизоляция, теплоизоляция, а также удаление мелких дефектов.
надька
Re: Жидкие обои
Сообщение надька » 20 мар 2014, 16:07
У нас такие обои нанесены на стену на кухне. Наносятся легко, не пришлось стену выравнивать. А после высыхания мы нанесли на них фреску-выглядит просто шикарно. Служат 4 года. Все отлично.
golik
Re: Жидкие обои
Сообщение golik » 24 мар 2014, 16:05
Сделал декоративную нишу из гипоскартона и отделал ее двумя видами жидких обоев - выглядит классно. Одна беда, пыль не дает покоя - слишком она заметна на белом фоне, да и въедается в структуру так, что пришлось частично менять их. После замены вскрыл акриловым лаком с перламутровым отливом - получилось еще лучше. И пыль теперь легко можно убирать.
Re: Жидкие обои
Сообщение Еlenka » 27 мар 2014, 12:09
надька писал(а):У нас такие обои нанесены на стену на кухне... после высыхания мы нанесли на них фреску...
А поподробней можно?
НА обои что-то ещё наносили, ведь на кухне влажно достаточно, перепады температур бывают....
Каким образом фреску наносили?
golik писал(а):Сделал декоративную нишу из гипоскартона и отделал ее двумя видами жидких обоев ... пыль не дает покоя - слишком она заметна на белом фоне...
То есть у Вас "белый фон" - это обои?
tsvynda
Re: Жидкие обои
Сообщение tsvynda » 17 май 2014, 18:33
Мы тоже долго засматривались на жидкие обои, не решили все же не рисковать. Почему то мне показалось, что долго они не прослужат, а хотелось сделать ремонт, который будет оставаться актуальным и в отличном состоянии - не один год.
Вернуться в «Обои и пленки»
