Усиленные обои для ванной
watson
Сообщение watson » 06 мар 2014, 15:48
В новой квартире голые стены. Дом панельный.Хочу поклеить хорошие современные обои. Подскажите с чего лучше начинать и какие обои можно использовать на кухне и в ванной. В новой квартире голые стены. Дом панельный. Хочу поклеить хорошие современные обои. Подскажите с чего лучше начинать и какие обои можно использовать на кухне и в ванной.
Эвелин
Re: Усиленные обои для ванной
Сообщение Эвелин » 06 мар 2014, 16:48
Для помещений с повышенной влажностью и перепадами температуры подойдут моющиеся,виниловые или жидкие обои.Они все устойчивы к воздействию воды и пара,а любые загрязнения легко смываются.
Сообщение kolyavas18 » 07 мар 2014, 11:11
Используйте моющиеся обои для ванной комнаты или кухни. Хорошо подойдут виниловые обои. Предварительная подготовительная обработка стен грунтующими составами и правильно подобранный клей поможет прочно и надёжно наклеить обои.
DivaInna
Сообщение DivaInna » 07 мар 2014, 15:53
Еще посоветовала бы для кухни выбирать обои без рельефного рисунка такие обои легче моются, а на кухне при приготовлении пищи в рельефах скапливается гарь. Мы вот с этим прогадали...
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 07 мар 2014, 15:55
Нельзя в ванную комнату клеить обои - это глупость. Необходима керамическая плитка или мозаика. Обои не продержаться и месяца в хорошем состоянии - будут отставать от стен.
evig
Сообщение evig » 12 мар 2014, 10:49
При наклейки обоев в ванной комнате, нужно подобрать правильный клей, так как обыкновенный обойный не подойдет - в момент отклеится. В застойные времена, когда был дефицит всего, брали обыкновенную клеёнку и оклеивали ей стены с помощью клея БФ-2.
Сообщение kolyavas18 » 13 мар 2014, 11:42
evig писал(а):При наклейки обоев в ванной комнате, нужно подобрать правильный клей, так как обыкновенный обойный не подойдет - в момент отклеится. В застойные времена, когда был дефицит всего, брали обыкновенную клеёнку и оклеивали ей стены с помощью клея БФ-2.
В застойные времена не было такого широкого разнообразия клея, как сейчас. Для приклеивания хороших обоев, чтобы долго держались в ванной комнате, нужно применить хороший клей, такой, как "Универсальный" для обоев всех типов. Никакая влага не повредит и обои прочно будут держаться, если концентрацию клея немного увеличить, чем обычно.
Сообщение shavlia » 14 мар 2014, 13:02
При хорошем клее обои отставать не будут, но проблема - в другом. От влаги на них со временем появится плесень или грибок. Мыть обои, как плитку, разными дезинфицирующими веществами не получится. Клеить обои в ванной можно, но это - как временный вариант.
Доминик
Сообщение Доминик » 31 мар 2014, 13:25
Обои в ванной комнате у Вас не долго продержатся из-за постоянно повышеной влажности, и со временем они начнут отставать. Из возможных вариантов я бы рассматривал только плитку, краску или пластиковую панель.
Rafael
Сообщение Rafael » 01 апр 2014, 15:58
В принципе вариантов не много- виниловые или моющиеся, но это для кухни, в ванной обои всё равно долго не протянут, хоть плёночные если будут, вот керамика с 3д рисунком самый раз мне кажется.
Вернуться в «Обои и пленки»
