Теплоизоляционные обои
- podruga1971
Живем на верхнем этаже. Зимой холодно - крыша промерзает. Летом жарко - крыша накаляется. Есть мысль покрыть потолок термоизоляционным материалом. Знаю, можно наклеить пенку, а сверху обои. А нет ли таких обоев, чтоб сразу содержали теплоизоляционный слой?
Re: Теплоизоляционные обои
Есть такие обои, но они невероятно дорого стоят, это не целесообразно. Намного выгодней, да и теплей будет если вы купите специальную теплоизоляционную подложку на которую потом поклеите обои. Это удобно еще и тем, что если вы захотите поменять обои, то подложка остается на стене, ее менять и покупать другую не нужно.
Жизнь прекрасна и удивительна!
Вам нужны обои из полистирола. Но возиться с ними дольше: потолок должен быть идеально ровным, клей нужно подобрать специальный. Да и клеить их тяжело в буквальном смысле.
- AntonJurash
Если хорошо шпаклевать и плотно и ровно клеить виниловые обои, то они дают неплохую теплоизоляцию стен. Но, сделать ваши стены герметичными и полностью изолированными сможет только качественная стяжка.
Есть теплозоляционная подложка под обои, называется «Полифом». Она представляет из себя слой вспененного полиэтилена, который покрыт с обоих сторон бумагой. Их клеят на стену также, как тяжелые обои. А уже на них клеят обыкновенные обои.
- Ksyu_
Добрый день. Живем тоже на последнем этаже и столкнулись с подобными проблемами, что и у Вас. Но выход есть - это теплоизоляционные обои.Это что-то вроде подложки в рулонах(выглядит точно также, как и остандартные обои), которую нужно приклееть на стенкам, точно таким же образом, что и обыные обои. Поверх подобной подложки Вы можете клеить уже на свой вкус - бумажные, жидкие, стеклянные или шолковые обои. Плюс теплообоев не только в теплоизоляции, а еще и в том, что они хорошо звукоизолируют внешние шумы. И, к тому же, не впитывают влагу, поэтому грибок им не грозит. Выбор и разбег цен очень большой, более подробную информацию Вы можете найти в интернете. По своему опыту, могу сказать, что теплоизоляционные обои помогли избежать холода и сырости в квартире.
- Metthew_Mell
Хотелось бы добавить что для теплоизоляционных обоев следует использовать так называемый клей для тяжелых обоев. И второе, места стыков необходимо скрепить бумажной лентой или в крайнем случае скотчем.
Вам нужно в первую очередь заняться крышей, установить теплоизоляцию. А вот потом уже, для полного "комплекта", взяться за теплоизоляционные обои. Таким образом будет больший эффект от наклейки подобных обоев с теплоизоляционным слоем.
так дорого больно выйдет!если карман позволяет то делайте!есть вариант помучительней но и на долго хватит нежели ваши обои!сделайте обвивку стен на которую и будите клеить понравившиеся лично вам обои,а не те что вам придется купить)
Сначала нужно поклеить дешевые квадраты из пенопласта. а уже поверх можете клеить что угодно. В итоге вы используете те обои, какие понравились и тепло будет. Заморачиваться поиском теплоизоляционных обоев для лентяев с большим кошельком.
