Чем грунтовать стены?
Доминик
Сообщение Доминик » 17 фев 2014, 15:16
Все стены у меня в квартире, после ремонта, прошпаклеваны саттенгипсом.
Обязательно ли их перед поклейкой обоев грунтовать? Если да, то чем лучше грунтовать?
Zetnov
Re: Чем грунтовать стены?
Сообщение Zetnov » 17 фев 2014, 16:10
Конечно надо грунтовать. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения с антисептическими добавками. Ну а фирмы их выпускают разные. Посоветуйтесь в магазине стройматериалов.
Black_Heart
Сообщение Black_Heart » 18 фев 2014, 15:25
Я тоже считаю, что стены лучше грунтовать. Тогда на обоях не будет пузырей, да и держаться они будут лучше, почти не боясь сквозняков. Я бы советовала акриловую грунтовку из-за ее универсальности - точно не ошибетесь.
Mawru
Сообщение Mawru » 22 фев 2014, 19:39
У вас получится масло масляное, саттенгипса и так хватит. Можете прогрунтовать тем же обойным клеем. Они сейчас все идут прозрачные, так что обои линять не будут.
matreshka19
Сообщение matreshka19 » 24 фев 2014, 01:42
Поверхность грунтуется перед нанесением шпаклевки, а дальнейшие отделочные работы не требуют дополнительной обработки поверхности. Хотя пред покраской водорастворимыми красками гипсовую смесь рекомендуют загрунтовать.
Il_St_Ir
Сообщение Il_St_Ir » 08 мар 2014, 15:35
Добрый день.
Гипс является гигроскопичным материалом и хорошо впитывает влагу. Поэтому перед наклейкой обоев желательно тщательно промазать стену обойным клеем. Это и будет грунтовка. Непосредственно при наклейке нужно ещё раз промазать стену и сами обои.
Boyko73
Сообщение Boyko73 » 20 мар 2014, 16:36
Стены грунтуют обязательно. Для этого надо взять грунтовку-концентрат "1:4" и развести с водой 1:3. Потом прогрунтовать стены, дать высохнуть в течение 1-2 часов, и еще раз прогрунтовать уже жидким клеем, чтобы во время поклейки обоев клей не впитывался в стену.
Сообщение kolyavas18 » 22 мар 2014, 12:01
Если перед наклеиванием обоев на поверхность саттенгипса нанести слой акриловой грунтовки, то это не повредит. Но зачем делать что-то лишнее? Достаточно будет нанесения в качестве грунта клеевого раствора, после подсыхания которого наклеиваются обои.
Selena
Сообщение Selena » 21 апр 2014, 03:06
Клеила обои, очень много раз, опыт работы можно сказать большой. Исходя из опыта, считаю, что грунтовать следует тем же клеем, всевозможные грунтовки это лишнее, за исключением, если у Вас проблемные стены, например - грибок.
яся
Сообщение яся » 29 май 2014, 17:33
Обязательно стены грунтовать. Поотваливаются любые без грунтовки. Грунтовку можно купить самую простую и самую недорогую, которая есть в строительном магазине. Они особо и не отличаются.
Вернуться в «Обои и пленки»
