Смятые края обоев
curt
Смятые края обоев
Сообщение curt » 14 фев 2014, 13:46
Обои хранили в кладовке вертикально. То есть сейчас края обоев, на которые они были поставлены, смялись. Обои не бумажные, а виниловые. Толстые и фактурные. Вопрос в том, можно ли стыковать края, разгладятся обои на стыках или придётся подгонять, обрезая кромку? Клей размягчит и позволит разгладить?
Смятые края обоев
Neformal75
Re: Смятые края обоев
Сообщение Neformal75 » 14 фев 2014, 15:06
Когда будете готовы клеить, отрезаете полосу и намазываете обойным клеем (лучше тем, что на коробке помечен как клей для флизелиновых обоев) не только стену, но и полосу. Края разгладятся, просто им надо дать достаточно промокнуть.
tigrica786
Сообщение tigrica786 » 14 фев 2014, 15:26
Если края Ваших обоев просто помялись, то во время их поклейки эти края намокнут клеем и можно будет без проблем клеить. Но если они впитали сырость, еще и помялись, тогда придется отрезать по линии, подогнать и клеить. Надо постараться клеить виниловые обои очень аккуратно. Например, их можно покрасить каждые два года, 6 раз. Получается эти обои прослужат Вам около 10-12 лет. Поэтому к работе с виниловыми обоями надо относиться особенно серьезно. А еще виниловые обои разглаживаются при поклейке на 90% . Остальное исчезнет при покраске. Главное, надо обратить внимание на то, чтобы виниль от бумаги не отделилась . Потому что обои в два слоя- сверху виниловая фактура и рисунок, а снизу бумага.
Habi
Сообщение Habi » 15 фев 2014, 15:29
Самое главное, чтобы кромка обоев не потемнела, и не испортилась каким-то образом. Если она только помялась немного, то в любом случае разгладится, когда будете клеить. Правда, если кромка очень сильно помялась, то это может быть видно даже после оклейки, и тогда придется ее обрезать.
Лёлечка
Сообщение Лёлечка » 15 фев 2014, 16:21
Я столкнулась с такой ситуацией. Пока везли обои до дому, в машине все измяли. Ничего лучше не придумала, как погладить обои отпаривателем, если не сильно прижимать платформу утюга к обоям, то все будет замечательно.
Dima
Сообщение Dima » 17 фев 2014, 15:13
У нас с обоями была точно такая же ситуация. Обои вертикально простояли около полу года. Естественно края немного примялись. Но поклеились они просто замечательно, да, же не пришлось их размачивать клеем. Просто обмазали стены клеем, и сухие обои клеили на поверхность.
Сообщение serge » 18 фев 2014, 15:53
curt писал(а):Обои хранили в кладовке вертикально. То есть сейчас края обоев, на которые они были поставлены, смялись. Обои не бумажные, а виниловые. Толстые и фактурные. Вопрос в том, можно ли стыковать края,разгладятся обои на стыках или придётся подгонять, обрезая кромку? Клей размягчит и позволит разгладить?
По идее клей размягчить должен и при высыхании уже не стене не будет видно, что они были смятые, но тогда смачивать клеем придется очень и очень обильно, да и на стене разгладить не повредит тщательно.
Сообщение kolyavas18 » 21 фев 2014, 12:15
Выбросьте из головы все сомнения насчёт помятых краёв обоев. При наклеивании обычным способом не останется никаких следов, так как если при намокании обои разгладятся, то при высыхании они ещё и растянутся и не останется даже и напоминания о смятых местах.
matreshka19
Сообщение matreshka19 » 24 фев 2014, 01:20
Мятые края обоев невозможно качественно приклеить. Особенно это касается при наклейке светлых виниловых обоев, места соединения будут видны в любом случае.
Сообщение serge » 24 фев 2014, 07:32
Места соединения видны у ровных обоев тоже, можно клеить не в стык, чтобы не была видна черная полоса, которая иногда возникает при высыхании, а внахлест, тогда не так все будет бросаться в глаза.
Вернуться в «Обои и пленки»
