Странности с поклеикой обоев.
Мы с братом клеили обои в квартире, все вроде бы шло нормально. На улице была довольно ветреная погода и в местах где мы уже поклеили обои начались образовываться вздутия. Окна и двери были закрыты, сквозняк нигде не ощущался. Подскажите в чем может быть проблема и как с ней справиться?
- marsy
Re: Странности с поклеикой обоев.
Вы пользовались специальным пластиковым шпателем для удаления воздуха из-под обоев? Так же некоторые виды обоев имеют свойство при намокании вздуваться, в дальнейшем, когда они просыхают, пузыри уходят. Кстати, подобные вещи случаются из-за неполного удаления старых обоев и остатков бумаги со стены.
Эти странности, как Вы их называете, бывают часто при оклейке бумажных обоев. Иногда бывает из-за нанесения лишнего клея, а иногда просто попадает воздух. При растирании и разглаживании они проходят. А иногда разглаживаются при высыхании. Страшного нет в этом.
kolyavas18 писал(а):Эти странности, как Вы их называете, бывают часто при оклейке бумажных обоев. ...
Да, порой даже при тщательной оклейке с соблюдением всех мер (защита от сквозняков и пр.) это бывает. Стоит дождаться полного высыхания. И только потом, если эти пузыри не исчезают сами, принимать меры. Можно набрать в шприц клея и, вплеснув в пузыри, тщательно разгладить.
Кстати, сквозняк нужно исключать не только при оклейке, но и после неё - ДО ПОЛНОГО высыхания.
Если Вы сами говорите, что погода была ветреная, то можно все же предположить воздействие сквозняка, ведь он мог проникнуть через неплотности в дверях, окнах и вентиляцию. Может быть и фактура обоев довольно грубая.
Без страха возьмите иголку, проколите пузырь в нижней его части и надавливая сверху вниз, удалите лишний клей. Ногтем пальца (сверху вниз) затрите маленький изъян, чтобы он стал незаметным.
- Aleksey
Если пузыри со временем не проходят, аккуратно разрезать вдоль пузыря по центру и проклеить по новой. Не беспокойтесь, заметных следов после такой операции не останется.
Aleksey писал(а):Если пузыри со временем не проходят, аккуратно разрезать вдоль пузыря по центру и проклеить по новой. Не беспокойтесь, заметных следов после такой операции не останется.
Совершенно правильный способ. Называется вскрытием. Канцелярским ножом вскрывается пузырь, иногда в виде буквы "Т", смазывается клеем поверхность стены и обои.Затем плотноприжимаются. Бесследно проходит избавление от обоев.
- Neformal75
Стену надо было сначала грунтовать. Даже без специальной грунтовки, тем же обойным клеем пройти и дать подсохнуть. Потом только обои клеить. Они, видимо, не прилипли к стене, особенно если стена неоднородная, так бывает.
- matreshka19
Neformal75 писал(а):Стену надо было сначала грунтовать. Даже без специальной грунтовки, тем же обойным клеем пройти и дать подсохнуть. Потом только обои клеить. Они, видимо, не прилипли к стене, особенно если стена неоднородная, так бывает.
Некоторые поверхности стен бывают очень проблемными и здесь без грунтовки глубокого проникновения не обойтись. Правила наклейки также необходимо соблюдать: исключить малейшие сквозняки до полного высыхания. Пузыри проткнуть иголкой и выдавить остатки воздуха.
