Обои под покраску
- АннаНепотачева
Обои под покраску
Расскажите пожалуйста как правильно красить обои под покраску. Какие вообще существуют, но что обратить внимание при выборе? Существуют ли отдельные какие то указания для поклейки?
- matreshka19
Re: Обои под покраску
При выборе обоев отдайте предпочтение флизелиновым обоям. Клей наносится на стену, а не на обои и они практически не рвутся, так как у них минеральная основа. Красятся обои водоэмульсионной краской.
Более прочные обои для последующей их покраски - стекловолокнистые. Их можно красить не только водоэмульсией, но и эмалью на любой основе. Они тоже, как и флизелиновые, не требуют подгонки узора.
- fialeon
А ведь флизелиновые обои имеют фактуру, тогда что получается после покраски эта фактура и будет видна? Есть ли такие флизелиновые не имеющие фактуру совсем, хочется иметь гладкую поверхность краски.
fialeon писал(а):А ведь флизелиновые обои имеют фактуру, тогда что получается после покраски эта фактура и будет видна? Есть ли такие флизелиновые не имеющие фактуру совсем, хочется иметь гладкую поверхность краски.
Есть, конечно же, такие флизелиновые обои, которые имеют почти незаметную фактуру. Совсем без неё не бывает. При нанесении на поверхность таких обоев водоэмульсионной краски они становятся сплошного, такого равномерного цвета, которым Вы их покрасите.
- aleks22
Лучше использовать обои на основе флизелина или стеклообои.Так как есть возможность повторной покраски.Для этого их нужно очистить от загрязнений,обезжирить,где необходимо подклеить.
- AntonJurash
Обои под покраску лучше брать флизелиновые, а вот краску необходимо брать акриловую - она наиболее красиво смотрится из всех обойных красок. Так же, важно подобрать подходящую цветовую гамму для вашего интерьера.
Если Вы уже выбрали обои под покраску, то их теперь нужно покрасить. А вот красить удобно валиком, и насколько я знаю, любые обои: хоть флизелиновые, хоть обычные, хоть ещё какие-то другие.
- aleksandr om-ko
Обычно под покраску используют флизелиновые обои, но можно и виниловые на флизелиновой основе. Но, второй случай непрактичный, потому что они уже имеют декорацию и цветной рисунок. Зачем их красить? Это оправдано только через длительное время, когда нужно будет освежить помещение. Теперь важный принцип в отношении покраски. Закрасить обои (флизелировые белые) нужно качественно за один раз. Для этого используется хорошего качества краска не разведенная водой. Почему именно так? Потому что при нескольких слоях теряется рисунок и рельеф флизелиновых обоев. Хорошо раскатывайте краску не спеша и у Вас все получится.
- Наталья001
Красить надо водоэмульсионной краской. Если стены неровные, то, обои, покрашенные такой краской, скроют все неровности. Здесь есть недостаток: она только белого цвета. Надо добавлять колер.
