Наклеивание обоев с тканью
curt
Сообщение curt » 23 дек 2013, 12:21
Есть тканевые обои. Они на бумажной основе, очень хорошо смотрятся в рулоне. Но вот когда начали клеить, то увидели, что край не ровный. То есть стыковать не получается. Что в этом случае делать? Подгонять каждую полосу, подрезая край или можно по-старинке, клеить внахлёст?
Re: Наклеивание обоев с тканью
Сообщение kolyavas18 » 23 дек 2013, 12:55
Если эти обои предназначены наклеивать внахлёст и имеют для этого стыковую кромку, то безусловно, надо наклеивать внахлёст. Если они без кромки, то в Вашем случае можно обрезать обои по всей длине, чтобы выровнять их и затем стыкуя наклеить. Внахлёст их клеить нежелательно, так как будет выделяться стык.
Сообщение super_stroitel » 23 дек 2013, 20:18
Сейчас внахлест уже никто не клеит. Если нет рисунка, можно попробовать их подрезать. Если же есть рисунок, то дело обстоит сложнее, лучше их вернуть. Обычно при покупке такие вещи просматривают.
Сообщение SergeyPochep » 24 дек 2013, 09:58
Обои то можно подрезать, но вы еще при этом обращайте внимание на рисунок на обоях. Надо так все подрезать и подгадать, чтобы при стыковке обоев рисунок тоже совпадал, а то будет некрасиво.
Сообщение kolyavas18 » 24 дек 2013, 13:26
Наверняка немвсе Ваши обои с явно выраженным браком. В таком случае те, что придётся подрезать, лучше всего наклеить там, где рисунок не будет бросаться в глаза, если при наклеивании не будет полного совпадения.
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 25 дек 2013, 15:03
Лучше пойдите и обменяйте обои, если у вас есть чек. Кстати, самостоятельно тканевые обои клеить не рекомендуется, лучше обратиться к профессионалам этого дела.
Сообщение kolyavas18 » 26 дек 2013, 15:28
AntonJurash писал(а):Лучше пойдите и обменяйте обои, если у вас есть чек. Кстати, самостоятельно тканевые обои клеить не рекомендуется, лучше обратиться к профессионалам этого дела.
Видимо у автора уже нет возможности поменять обои, вот отсюда и возник вопрос о возможности наклейки внахлёст. Между прочим, кто хоть раз клеил обычные обои, тот без проблем сможет наклеить и обои на тканевой основе. А если обои без совпадения рисунка, то совсем просто.
nafnatrix
Сообщение nafnatrix » 30 дек 2013, 01:18
super_stroitel писал(а):Сейчас внахлест уже никто не клеит. Если нет рисунка, можно попробовать их подрезать. Если же есть рисунок, то дело обстоит сложнее, лучше их вернуть. Обычно при покупке такие вещи просматривают.
Вы не правы. Внахлест клеится и еще как. Взять те же фото обои, они клеятся только внахлест, при этом они еще и подрезаются, дабы хорошо попасть в схему и соблюдать при этом рисунок.
Сообщение serge » 31 дек 2013, 08:05
Клеят люди по-разному и в стык и внахлест, подбирают рисунок, если обои с рисунком и не подбирают, если они однотонные. Как раньше клеили, так клеят и сейчас, ничего с тех пор сильно не изменилось в этом отношении.
Сообщение kolyavas18 » 31 дек 2013, 10:55
Если при подрезании обоев образуется несовпадение по рисунку, то можно отрезать тонкую полосочку от обоев с таким же рисунком и наклеить. Стык будет совсем незаметен. Вот и решение проблемы Вашей.
Вернуться в «Обои и пленки»
