Как заклеить аккуратно место стыков обоев
kowka.a
Сообщение kowka.a » 12 ноя 2013, 10:36
Несколько месяцев назад нам поклеили новые обои в комнате, но в некоторых местах, там где стыки, они отклеились. Как можно заклеить обои, чтобы их сильно не испачкать.
Re: Как заклеить аккуратно место стыков обоев
Сообщение kolyavas18 » 12 ноя 2013, 15:31
Возьмите канцелярский нож и отгибая им края отклеившихся обоев нанесите обойный клей. Можно при помощи маленькой кисти, кисочка поролона, мягкой тряпочки. Затем плотно прижимайте не растирая, чтобы не было мазков, если проступит клей.
Dina
Сообщение Dina » 12 ноя 2013, 17:46
Края обоев нужно, насколько возможно, развести, смочить водой - можно из брызгалки, которой опрыскивают цветы. После того, как обои немного размокнут, на стену и на обои нанести клей ПВА. Прижать, выступившие остатки клея убрать поролоновой губкой.
На будущее - не нужно экономить на подготовке стен перед поклейкой обоев. Шпаклевать, грунтовать, и только потом можно клеить.
Сообщение SergeyPochep » 13 ноя 2013, 11:32
Самое главное - это не наносить много клея на кончики обоев. При нанесении клея максимально его размазывайте по краям обоев, чтобы при приклеивании этих краев он не вылазил, и не пачкал соседние обоины.
orion0701
Сообщение orion0701 » 16 ноя 2013, 17:57
Я когда клеила обои, на стыках полос прокладывала стыковочную ленту, очень облегчает стыковку, и потом стык лучше держатся. А вот подклеить края можно с помощью обычного шприца с иглой, очень удобно, можно аккуратно нанести клей под край обоев, или в воздушный пузырь на полотне. Главное, если прокалываешь полотно, делать это под углом, чтобы прокол был незаметен.
Стася
Сообщение Стася » 16 ноя 2013, 18:44
Слегка намочите чистой водой края обоев. Размокшие края аккуратно отогните и смажьте клеем. Клей лучше развести гуще. Смазывайте аккуратно, чтобы клей не попал на лицевую сторону обоев. Если место расхождения небольшое, можно воспользоваться детской кисточкой для рисования.
Bourne
Сообщение Bourne » 18 ноя 2013, 04:33
У нас в доме была такая же проблема, купили в магазине специальный клей - герметик, его можно выдавить прямо на палец, потом отогнуть отклеившийся стык и нанести клей на стену, все отлично приклеилось.
Сообщение serge » 18 ноя 2013, 07:01
kowka.a писал(а):Несколько месяцев назад нам поклеили новые обои в комнате, но в некоторых местах, там где стыки, они отклеились. Как можно заклеить обои, чтобы их сильно не испачкать.
Да сейчас клей такой, что им можно прямо по обоям мазать, он при высыхании заметен не будет, даже, если присматриваться очень сильно. Так что эти стыки обильно клеем смазываем, прижимаем, приглаживаем и все приклеится.
Rodnoy
Сообщение Rodnoy » 25 ноя 2013, 09:17
Аккуратно отверните кончики обоев и, используя маленькую кисточку, нанесите специальный, бесцветный клей, И обязательно, чтобы обои были стык в стык, а не внахлест. Если всё же клей проступит на поверхность, возьмите влажную тряпку, и вытрите остатки клея.
Graff
Сообщение Graff » 06 дек 2013, 13:47
При наклеивании пользуйтесь небольшим узким резиновым валиком.
Вернуться в «Обои и пленки»
