Можно клеить бумагу на окрашенные двери?
Прощин
Сообщение Прощин » 31 окт 2013, 09:48
В прихожей есть пара шкафчиков с дверцами. Дверцы из окрашенной ДСП, есть антресоли тоже с дверцами. У нас имеется бумага "под дерево", по типу толстых обоев. Можно ли эту бумагу наклеить на дверцы и если можно, то на какой клей лучше это сделать ? Лаком покрыть или будет плохо?
Re: Можно клеить бумагу на окрашенные двери?
Сообщение super_stroitel » 31 окт 2013, 21:14
Довольно необычный вопрос. Если захотите оклеить дверцы обязательно нужно применять клей, который не содержит влагу, поскольку от нее ДСП гарантированно разбухнет. Можно даже попробовать приклеить бумагу на краску.
Swetlana
Сообщение Swetlana » 01 ноя 2013, 01:16
Однажды я обновила старый кухонный гарнитур, наклеив обои. Получилось очень славненько так! Сверху ещё несколько слоёв лака и практически новый гарнитур! Так что пробуйте. Тем более шкаф старый - если что и выбросить не жалко.
Сообщение serge » 01 ноя 2013, 07:02
Да многие оклеивают старые предметы мебели, шкафы и шкафчики в кухне. Сейчас даже специальная клейкая бумага для этого продается. У нас соседка недавно клеила - вполне себе ничего получилось. Уж явно лучше, чем раньше.
Сообщение SergeyPochep » 02 ноя 2013, 11:02
Конечно же, что можно клеить бумагу на окрашенные двери. Для этого используйте клей "ПВА" или "Бустилат". Будет держаться отлично! Я именно так и делал.
Сообщение serge » 02 ноя 2013, 12:06
А с другой стороны, если возьмется хорошо клей, а потом вдруг разонравится со временем или бумага та в негодность придет в каком-то месте, как отрывать все это дело? Вот намучаешсья.
adadra
Сообщение adadra » 04 ноя 2013, 07:35
На старенькую, много раз крашенную масляной краской дверь кладовки наклеила фотообои. Применяла самый обычный обойный клей, только сделала гуще. Все держится, не отвалилось.
Сообщение serge » 04 ноя 2013, 07:41
А чего ему вдруг отваливаться? Конечно, все это дело будет держаться. Сейчас клеи такие делают, если по рекламе судить, что они что угодно к чему угодно могут приклеить, что уж там про изделия бумажные говорить.
ivz
Сообщение ivz » 09 дек 2013, 09:33
Бумагу клеить, конечно, можно. Но если Вы хотите оклеить под дерево, то лучше использовать шпон - намного реальнее выглядит и дольше служит. Главное не забыть вскрыть лаком после того, как клей высохнет.
Kireev
Сообщение Kireev » 10 дек 2013, 16:46
serge писал(а):Да многие оклеивают старые предметы мебели, шкафы и шкафчики в кухне. Сейчас даже специальная клейкая бумага для этого продается. У нас соседка недавно клеила - вполне себе ничего получилось. Уж явно лучше, чем раньше.
Клейкая бумага - это то, что надо для вас. Не нужно заморачиваться на клей, нужно лишь проявить немного аккуратности. Если не подберете подходящий вариант, тогда уже придется клеить бумагу с помощью ПВА.
Вернуться в «Обои и пленки»
