Можно ли исправить разошедшиеся обои?
оршавин
Сообщение оршавин » 31 окт 2013, 09:43
Обои бумажные из разряда недорогих. Клеили их на бетонную стену без беспесчанки. После недели обои разошлись в некоторых местах, остался вертикальный шов, виден серый бетон. Можно ли исправить дело, отклеить обои у швов, растянуть и перекрыть щели?
Re: Можно ли исправить разошедшиеся обои?
Сообщение super_stroitel » 31 окт 2013, 21:16
Дешевые обои чаще всего бывают не очень хорошего качества. Лучшее, что можно сделать вам, это перед поклейкой обоев проклеивать тонкую бумажную ленту и промазывать ее хорошенько клеем.
Сообщение SergeyPochep » 01 ноя 2013, 09:48
Боюсь, что придется переклеивать, обои же не резиновые, чтобы их растягивать. Если не умеете клеить обои точно в стык, то клейте их в накладку. Это когда обоина немного накладывается на другую обоину. Тогда точно не разойдутся.
Сообщение serge » 01 ноя 2013, 11:37
В принципе попробовать можно, хотя едва ли идеально их соединить по шву получится. Места, где они разошлись, нужно смазать клеем обильно и попытаться их как бы притянуть друг к другу. Либо, чтобы хотя бы шов не был виден серый, подложить между обоями на стыке кассовую ленту. Будет тогда светлого цвета вид.
Терен
Сообщение Терен » 01 ноя 2013, 13:21
Я в таких случаев (а случалось несколько раз) смачивал края обоев, отворачивал их и вклеивал бумагу под цвет обоев, потом подклеивал сами обои. Пару раз шпаклевал шов акрилом и подкрашивал красителем. Если "растягивать", то можно и порвать, так что лучше шов замаскировать.
matreshka19
Сообщение matreshka19 » 02 ноя 2013, 10:30
Бумажные обои плохо тянутся, но попробовать можно. Отогните край обоев, покройте клеем, дайте время пропитаться и аккуратно разглаживайте. Если шов большой, то маскировать или переклеивать обои.
Bourne
Сообщение Bourne » 04 ноя 2013, 06:13
Если отклеить их и состыковать, то в любом случае их будет не хватать в другом месте, бумажные обои растянуть можно совсем немного и все равно при ближайшем рассмотрении это будет заметно.
Сообщение serge » 04 ноя 2013, 07:39
Bourne писал(а):Если отклеить их и состыковать, то в любом случае их будет не хватать в другом месте, бумажные обои растянуть можно совсем немного и все равно при ближайшем рассмотрении это будет заметно.
А вот тут уже есть один нюанс. Если люди обои клеят по всей комнате, а потом часть мебелью заставляют, то там за мебелью этих швов и видно не будет, так что пробовать можно.
Vlad73
Сообщение Vlad73 » 04 ноя 2013, 08:56
Обои любого типа переклеить после того, как они уже высохли, уже нельзя никак. Только переклеивайте заново тот участок (времени займет немного, а жить потом будет приятнее).
sandalini
Сообщение sandalini » 06 ноя 2013, 02:47
оршавин писал(а):Обои бумажные из разряда недорогих. Клеили их на бетонную стену без беспесчанки. После недели обои разошлись в некоторых местах, остался вертикальный шов, виден серый бетон. Можно ли исправить дело, отклеить обои у швов, растянуть и перекрыть щели?
Нет ничего не выйдет. Тут надо переклеивать. Но если вам лень переклеивать то, есть халтурный вариант.Нарежет полоски от оставшихся кусков обоев и наклейте на щели полосками. Если аккуратно постараться то получится вполне сносно.
Вернуться в «Обои и пленки»
