Поклейка фотообоев на крашеную стену
В одной из комнат стены покрашены акриловой водоэмульсионкой. Мы хотим поклеить на стену фотообои, поверхность их глянцевая. Я сомневаюсь что полосы будут хорошо держаться, подскажите что делать.
Re: Поклейка фотообоев на крашеную стену
Верный способ. Нанесите на оклеиваемую поверхность стен грунтовку глубокого проникновения. Но надо учесть, что поверхность под фотообои должна быть практически идеальной.
Идеальный вариант – это удалить краску со стены, зашпаклевать стены, прогрунтовать их и лишь затем наклеивать обои. Более простой вариант – зачистить стены крупной шкуркой и обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
Если провести зачистку окрашенной поверхности крупной шкуркой, как предлагает oms, то вполне возможно обойтись и без обработки поверхности специальной грунтовкой глубокого проникновения. Будет достаточно обработать стену жидким раствором обойного клея, а потом обычным способом наклеить фотообои.
- Neformal75
Vlad73 писал(а):Верный способ. Нанесите на оклеиваемую поверхность стен грунтовку глубокого проникновения. Но надо учесть, что поверхность под фотообои должна быть практически идеальной.
Вы противоречите сами себе: грунтовка глубокого проникновения обычно шершавая на вид при застывании, так что затирать её придётся перед наклеиванием. Лучше просто стену клеем прогнать, дать высохнуть и тогда фотообои наклеивать. В случае чего их даже можно будет снять со стены. А если на грунтовку, то уже не снимешь целиком, порвутся.
- matreshka19
Мне приходилось клеить фотообои на поверхность покрытую лаком. На удивление, фотообои закрепились на поверхности ровно и прочно. Думаю, что и на вашей поверхности они будут держаться.
Успех поклейки любых обоев на стены покрашеные акриловой водоэмульсионкой зависит от гладкости прогрунтованой поверхности и правильно подобраного клея.
- AntonJurash
Нельзя клеить на крашенные стены - я уже прошел через это. Фотообои требуют идеально ровной и подготовленной под оклейку поверхности. Только в таком случае, вы получите необходимый результат!
AntonJurash писал(а):Нельзя клеить на крашенные стены - я уже прошел через это. Фотообои требуют идеально ровной и подготовленной под оклейку поверхности. Только в таком случае, вы получите необходимый результат!
Вот и надо окрашенную краской поверхность ошкурить крупной наждачной бумагой, нанести более жидкий клей в качестве грунтовки, пусть просохнет, а потом уже можно наклеивать фотообои.
Вообще о любом материале говорят, что требуется ему идеально ровная поверхность. В итоге и обои клеят на неровные стены самые разнообразные и плитку кладут и ничего - все неплохо довольно держится.
