Можно ли клеить обои на утеплитель?
Ludokk
Сообщение Ludokk » 10 окт 2013, 07:50
Планируем ремонт комнаты, хочется прежде всего улучшить звукоизоляцию посредством рулонного утеплителя. Хочу спросить, а можно ли сразу на утеплитель клеить бумажные обои? Какой клей надо применять?
Olichka
Re: Можно ли клеить обои на утеплитель?
Сообщение Olichka » 10 окт 2013, 08:30
И меня очень интересует этот вопрос. В квартире есть одна наружная стена, которую необходимо утеплить. Поскольку сторона дома выходит на центральную улицу города, внешнее утепление стены провести проблематично. Насколько спасет ситуацию утеплитель, проложенный внутри, и как его подготовить для дальнейшей покраски, поклейки обоев (еще не определились, что выберем)?
Михаил_35
Сообщение Михаил_35 » 10 окт 2013, 08:52
Olichka писал(а):И меня очень интересует этот вопрос. В квартире есть одна наружная стена, которую необходимо утеплить. Поскольку сторона дома выходит на центральную улицу города, внешнее утепление стены провести проблематично. Насколько спасет ситуацию утеплитель, проложенный внутри, и как его подготовить для дальнейшей покраски, поклейки обоев (еще не определились, что выберем)?
Нельзя утеплять стену внутри. Стены и перекрытия будут промерзать снаружи; нужно обязательно будет утеплять перекрытия; не будет свободного прохождения водных паров через стену и, как результат, между утеплителем и стеной будет накапливаться влага, что приведет к образования грибка; да и полезная площадь квартиры теряется.
Сообщение SergeyPochep » 10 окт 2013, 14:24
Вообще-то на утеплитель обои не клеятся, я такого еще не видел во всяком случае. Любой утеплитель нужно чем-то прикрыть. К примеру, тем же гипсокартоном. А уже тогда на ГКЛ клеить обои.
Сообщение Еlenka » 12 окт 2013, 08:01
Михаил_35 писал(а):Нельзя утеплять стену внутри. ....
А вот с эти не соглашусь! У нас одна стена была страшно холодной и отсыревала, хотя была не торцевой, а выходила к лифту. Нам её хорошо почистили, просушили, наклеили на неё толстый слой гипсокартона, а сверху на него - толстые обои. Уже 4 года прошло, а стена, как новенькая. :)
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 12 окт 2013, 08:19
Еlenka писал(а):Нам её хорошо почистили, просушили, наклеили на неё толстый слой гипсокартона, а сверху на него - толстые обои. Уже 4 года прошло, а стена, как новенькая. :)
На гипсокартон, точно, и обои можно наклеить. А под гипсокартон Вам пускали ещё какой-то утеплитель, минвату, например? Или просто от одного слоя гипсокартона стало значительно лучше?
Petro
Сообщение Petro » 29 окт 2013, 13:38
Ваш утеплитель нужно сверху чем-то покрыть, лучше всего сделать это гипсокартоном, потом его прогрунтовать и наверх клеить обои. Такой способ проверен неоднократно, в том числе и на своем опыте.
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 13 янв 2014, 01:27
Любой утеплитель вы будете штукатурить, поэтому вы не можете клеить обои на него. Представьте, как будут выглядеть обои оклеенные, например, на пенопластовые листы. Так что, не делайте глупостей.
Сообщение kolyavas18 » 13 янв 2014, 10:09
Обои предназначены для наклеивания на твёрдую, ровную поверхность. А утеплитель таковым не является. Его нужно оштукатурить, покрыть гипсокартоном или другим каким-то материалом, только тогда можно наклеить обои.
expertsamostroy
Сообщение expertsamostroy » 15 янв 2014, 12:48
Утеплять стены изнутри нельзя полимерными материалами, так как они не "дышат" и возникает потом плесень и грибок. В случае когда наклеили гипсокартон получилось увеличение толщины стены, чего было достаточно для получения эффекта. А обои клеить на утеплитель - это возможно сделать, но нужного эффекта не добиться, все зависит от вида утеплителя.
Философия строительства и ремонта на
Вернуться в «Обои и пленки»
