Кошка ободрала обои. Как аккуратно подклеить.
Olichka
Сообщение Olichka » 22 авг 2013, 12:29
Уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за советом.
Близиться час съезда с арендованной квартиры и нужно привести все в порядок. А моя кошка за время проживания ободрала понемножку обои в кухне и прихожей.
Рулон этих обоев, в принципе, в заначке есть, но они невысокого качества – на стенах видны все стыки. Не знаю, что делать. Или оклеить обоями заново (выбрать простенькие, недорогие) или как-то аккуратно подклеить. Но как? Если даже обычные стыки видны, то если подклеить обои кусочками, это вообще, наверное, будет караул. Может, у кого была подобная ситуация, посоветуйте, пожалуйста.
evig
Re: Кошка ободрала обои. Как аккуратно подклеить.
Сообщение evig » 22 авг 2013, 20:10
Во первых для такой реставрации необходимы клей ПВА и фен. Если невозможно приклеить оторванные кусочки, то надо вырезать поврежденный кусок и вклеить точно такой встык. При проклейки следите, чтобы не было пузырьков воздуха. После того, как кончили клеить, прогрейте это место горячим воздухом из фена. Клей ПВА заполимеризуется и шов практически не будет виден. Все зависит аккуратности выполнения работы.
matreshka19
Сообщение matreshka19 » 23 авг 2013, 09:40
Как заметили, качество работы зависит от аккуратности, а в остальном все несложно. Вырезаете и снимаете немного больше, чем ободранная часть обоев до пола, а затем подклеиваете стык в стык новое полотно. Отрезать надо ровно по прямой, чтобы не было перекосов.
Сергей 1
Сообщение Сергей 1 » 23 авг 2013, 16:02
Если обои не сильно повреждены и остались кусочки, тогда их можно аккуратно подклеить, если обои восстановлению не подлежат, тогда вам необходимо заменить повреждённую часть обоев. А что касается швов, для того что бы их не сильно было видно, используйте обойный шпатель с обойным валиком, который очень хорошо прижимает стык, и делает его практически не заметным.
Bourne
Сообщение Bourne » 24 авг 2013, 06:21
У нас кот один раз оторвал довольно внушительный кусок обоев, хорошо осталось немного запасных, просто приклеили кусок с таким же рисунком, получилось почти не заметно.
Сообщение serge » 24 авг 2013, 07:09
То, что она успела ободрать, аккуратно уже никак не подклеишь. Вообще обои всегда остаются на вот такие случаи, чтобы можно было взять и подклеить. Их вообще покупают с запасом.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 27 авг 2013, 08:02
Оно даже и неплохо, что обои простые: вырезаете лезвием квадрат вокруг оборванного, снимаете остатки. Потом такой же отрезок из нового рулона наклеиваете (и всё же удобнее брать не ПВА клей, поскольку Вы нам не написали, что за поверхность, а лучше обойный клей).
yuliyaskiba
Сообщение yuliyaskiba » 07 ноя 2013, 05:59
Не думаю, что размеры катастрофы так велики, что придется переклеивать обои. Возьмите оставшийся рулон, вырежете кусочки необходимой формы и аккуратно подклейте обои.
lina
Сообщение lina » 09 ноя 2013, 10:38
Полностью согласна, переклеивать не нужно, тем более квартира арендованная. С помощью рулетки или линейки снимаются все размеры. Далее отрезается такой же кусок обоев и приклеиваете. Вот и все!
Сообщение kolyavas18 » 09 ноя 2013, 16:38
Подклеить точно такой же кусок обоев не составит труда и будет незаметно, если есть в запасе такой же. А что делать, если нет такого же? Тогда можно подобрать близкий по рисунку, скомбинировать узор и наклеить. Думаю, что не будет бросаться в глаза разница, о которой кроме Вас никто знать не будет.
Вернуться в «Обои и пленки»
