Обои отклеились со штукатуркой
kowka.a
Сообщение kowka.a » 01 авг 2013, 07:19
Решили переклеить обои в коридоре. Использовали обычные бумажные обои, но во время поклейки они оторвались вместе со штукатуркой. Теперь не знаем как быть, клеили такие обои в спальне, но тогда получилось все хорошо.
Re: Обои отклеились со штукатуркой
Сообщение super_stroitel » 01 авг 2013, 19:49
Если проблема не в обоях, а в штукатурке, то решение должно прийти с этой стороны. Либо сбивайте ее и клейте обои на поверхность заново, либо используйте гипсокартон, выполнив каркас.
Сообщение kolyavas18 » 01 авг 2013, 20:43
Конечно же причина в самой штукатурке. Она, скорее всего уже давно отвалилась от стены, а при работе с обоями отвалилась совсем. Заштукатурьте заново отвалившееся место. Когда высохнет покройте поверхность жидким составом клея. Только затем наклейте на стену обои, предварительно промазав и их. Всё у вас получится!
Zetnov
Сообщение Zetnov » 03 авг 2013, 07:07
Однозначно, что проблема в штукатурке. Возможно ее качество в коридоре было ниже, чем в спальне. Или при высыхании гуляли сквозняки. Лучше ее полностью удалить, стены в коридоре зашпатлевать, даже просто базовой шпатлевкой без финишной. Хорошенько прогрунтовать и можно спокойно клеить обои.
Fount
Сообщение Fount » 05 авг 2013, 07:04
И как много штукатурки отвалилось? У нас такая ситуация в кухне была. Некачественная работа мастера и как результат - отваливалась стена кусками. Пришлось вооружиться подручными инструментами и долбить. Штукатурка сама отваливалась. А там, где держалась - пусть держится. Потом купили ротбанд (как-то так) и муж заново заштукатурил. Теперь и обои держатся, и стена вроде не сыпется ;)
Сообщение SergeyPochep » 05 авг 2013, 07:44
А из чего лучше делать штукатурку? Слышал, что для этого есть много материалов - ротбанд, сатенгипс, или даже обычная цементная смесь. Что посоветуете? Или же уже появилось что-то еще более современное?
MargaRita
Сообщение MargaRita » 06 авг 2013, 10:21
SergeyPochep писал(а):А из чего лучше делать штукатурку? Слышал, что для этого есть много материалов - ротбанд, сатенгипс, или даже обычная цементная смесь. Что посоветуете? Или же уже появилось что-то еще более современное?
Если небольшие объемы, мы в таких случаях используем смесь Сerezitа с клеем ПВА. Получается отличный скрепляющий материал, с которым легко работать и, к тому же, он быстро высыхает.
Сообщение kolyavas18 » 08 авг 2013, 17:11
На те места, где отвалилась штукатурка, лучше нанести ротбанд, который хорошо садится и высыхая образует крепкое основание. Можно прогрунтовать клеевой смесью и затем наклеивать обои.
ВикторПомилуйко
Сообщение ВикторПомилуйко » 10 авг 2013, 22:11
Обои здесь вообще ни при чем. Так как сама штукатурка скорее всего уже отсырела и поэтому отвалилась. Вам придется сначала со стенами разобраться
sandalini
Сообщение sandalini » 28 авг 2013, 22:08
kowka.a писал(а):Решили переклеить обои в коридоре. Использовали обычные бумажные обои, но во время поклейки они оторвались вместе со штукатуркой. Теперь не знаем как быть, клеили такие обои в спальне, но тогда получилось все хорошо.
При оклейке обоев и других отделочных работах таких как, покраски или побелка потолка, самое важное и сложное это хорошая подготовка. Именно на подготовку уходит больше всего времени. От времени штукатурка и шпаклевка на стенах приходит в негодность. А если предыдущая подготовка была халтурной, то обои и будут отваливаться вместе с кусками старой шпаклевки и штукатурки. Сделайте ремонт на совесть. Зацементируйте дырки , соскоблите старую и нанесите новую шпаклевку. Сделайте так , что бы в следующий раз при переклейке обоев у вас было минимум трудозатрат.
Вернуться в «Обои и пленки»
