Что такое жидкие обои? Какие они имеют преимущества перед простыми бумажными, их плюсы и минусы.
Очень хочется поменять обои весной, подруга что-то слышала про жидкие обои и говорит что сейчас это самые практичные и натуральные. Хотелось бы узнать поподробнее.
Жидкие обои.
- SergoSV
Re: Жидкие обои.
На мой взгляд, у «жидких обоев» преимуществ больше чем недостатков. При нанесении на стену или потолок, вы получаете покрытие, которое способно скрывать небольшие дефекты (трещины, неровности и др.), наносится такое покрытие очень просто, либо шпателем, либо при помощи распылителя. К достоинствам «жидких обоев» можно отнести и то, что они «дышащие» (способны пропускать влагу от стен). Недостатки? К недостаткам, я бы отнёс, то, что их довольно легко повредить (зацепить углом мебели, ну или кошка коготки поточит), хотя, такое повреждение легко исправить – вырезаете повреждённый кусок и на его место наносите новый (попробуйте проделать такую процедуру с любыми другими обоями).
Re: Жидкие обои.
Жидкие обои - это та же самая декоративная штукатурка. Обоями называются потому что изготавливаются на основе натуральной целлюлозы, хотя сейчас в жидкую обойную массу можно добавлять: текстиль, серебристые, золотистые или зеленые минеральные блестки либо декоративную соломку.
Re: Жидкие обои.
Каждый новый материал имеют свои преимущества. Жидкие обои можно наносит на кривые стены, маленькие трещины, небольшие дефекты около розеток и выключателей и неровные углы с успехом покрываются жидким обоем. Еще одним из достоинств жидкой обои является антистатические свойства, благодаря чему стены будут отталкивать пыль.
Re: Жидкие обои.
Жидкие обои - это подобие водоэмульсионной полупрозрачной краски.
В нее вносятся различные минеральные добавки, которые и создают особенный колор и рисунок.
Также, за счет этих добавок наносимый слой приобретает повышенную элластитчность.
Это дает возможность выравнивать небольшие сколы и трещины.
При нанесении нескольких слоев жидких обоев, можно сохдать почти объемный рисунок.
Как финишный материал, жидкие обои очень хороши (если уметь с ними работать).
В этом случае практически не уступают венецианской штукатурке.
- lenchek_13_12
Re: Жидкие обои.
К "плюсам" жидких обоев я бы добавила огромную цветовую палитру и возможность наносить их в виде различных рисунков. Они очень приятны на ощупь, а стены кажутся теплыми. Наносятся просто, быстро сохнут. Поврежденное место можно легко отремонтировать.
Re: Жидкие обои.
Их наносить проще, чем бумажные. Но я слышала, что они выделяют какие то вредные вещества для организма. Просто продавцы об этом не говорят. Но они становятся очень популярными в последнее время.
Re: Жидкие обои.
Основной недостаток - дороговизна шпаклевки и бесцветного (белого) грунта. Также надо иметь хотя бы начальные навыки штукатура для нанесения обоев на стенку. Кисточка тут не прокатит, надо уметь работать с штукатурным инструментом.
Re: Жидкие обои.
Geha2 писал(а):Основной недостаток - дороговизна шпаклевки и бесцветного (белого) грунта. Также надо иметь хотя бы начальные навыки штукатура для нанесения обоев на стенку. Кисточка тут не прокатит, надо уметь работать с штукатурным инструментом.
Совершенно не согласна!
Наносить их просто, особых навыков не нужно. Если добавить в них ещё какую-то смесь для придания рельефности и масштаба покрытию (крошку, краску и пр.), то можно вообще произвольно инструментом махать - испортить что-то практически невозможно.
К тому же этот вид обоев хорош тем, что стены совсем не нужно так уж тщательно ремонтировать перед их нанесением, а сами обои можно "менять" - докрашивать, перекрашивать, добавлять наполнители и т.п....И протирать можно, наводя порядок.
Я предлагаю использовать их в тех местах, где проблематично клеить обычные обои, например, в прихожей, куда выходит много дверей, где много углов. пыли и пр...
Re: Жидкие обои.
Еlenka писал(а):Geha2 писал(а):Основной недостаток - дороговизна шпаклевки и бесцветного (белого) грунта. Также надо иметь хотя бы начальные навыки штукатура для нанесения обоев на стенку. Кисточка тут не прокатит, надо уметь работать с штукатурным инструментом.
Если вы в состоянии подойти к стене и с ходу нанести покрытие толщиной не более 1-1,5 мм (а именно такая толщина жидких обоев должна быть на стене) с помощью пластиковой кельмы (терки), то я могу только позавидовать вашей сноровке.
