Стеклообои как клеить и красить?
- nikolaevich
Кто сталкивался с поклейкой и покраской стеклообоев, скажите, что это за обои такие, в чем их преимущества или недостатки перед другими видами обоев? В какие помещения их можно поклеить, какой клей использовать, как правильно покрасить и краску какую использовать?
- Саня
Re: Стеклообои как клеить и красить?
Обои суперовские. Судите сами - моются, красятся до 20 раз, экологичные, долговечные. Покупайте клей для тяжелых обоев и наносите его на оклеиваемую поверхность - это важно. Перед покраской стеклообои погрунтуйте разбавленным раствором клея, тогда меньше краски уйдет. А красятся они акриловыми или латексными красками на водной основе. При покупке обязательно спросите у продавца, где наружная и изнаночная сторона, а то они очень похожи. Удачи!
Стеклообои являются новым видом обоев, который состоит из стекловолокон обработанных специальным образом. Клеит такие обои не составит трудностей, все работы схожи с приклеиванием обычных обоев. После высыхания клея стеклообои можно покрасит в нужный цвет.
От обычных обоев стеклообои отличаются повышенной прочностью, влагостойкостью и огнеупорностью. Это дает возможность использовать их для отделки не только жилых, но и общественных помещений (офисы, институты, рестораны, медецинские учреждения). В жилых помещениях стклообои лучше всего подойдут для кухни и коридора. Плюсом также является гигиеничность и экологичность стекловолокна. Отсутствует питательная среда для паразитов и микроорганизмов.
Для наклеивания стеклообоев подойдет клей, который применяют для тяжелых, виниловых обоев. Можно использовать сухой клей быстрой фиксации, либо уже готовый, который можно наносить на деревянные и кирпичные поверхности.
Саня писал(а):Обои суперовские. Судите сами - моются, красятся до 20 раз, экологичные, долговечные. Покупайте клей для тяжелых обоев и наносите его на оклеиваемую поверхность - это важно. Перед покраской стеклообои погрунтуйте разбавленным раствором клея, тогда меньше краски уйдет. А красятся они акриловыми или латексными красками на водной основе. При покупке обязательно спросите у продавца, где наружная и изнаночная сторона, а то они очень похожи. Удачи!
А какова же цена данного чуда подскажите, средняя. Ну почитав их только хвалят, неужели нет ложки дегтя в данной теме, какой-то же минус должен быть. ?!
MargaRita писал(а):Для наклеивания стеклообоев подойдет клей, который применяют для тяжелых, виниловых обоев. Можно использовать сухой клей быстрой фиксации, либо уже готовый, который можно наносить на деревянные и кирпичные поверхности.
А вот я наклеивал стеклообои обычным обойным клеем Универсал, а не каким-то особым для тяжелых обоев. И бывает ли вообще такой? Только разводил клей до более густой консистенции. Обрабатывал оштукатуренную поверхность более жидким составом, а на обои наносил более густой. Отлично приклеились и держатся уже три года! На деревянную поверхность тоже так же можно наклеить.
- Wan
Стеклообои выдерживают трещины штукатурные. Красить можно и фасадной, и интерьерной краской. В принципе, клеить их можно в любых помещениях, только в случае повышенной влажности лучше не рисковать.
- Max95
А при мойке этих обоев краска потихоньку не смывается? Я недавно комнату красил водоэмульсионной краской, так вот она влажным пальцем стирается немного.
Клеить нужно также как и обычные обои.
