Как оклеить потолок обоями?
Den1976
Сообщение Den1976 » 19 янв 2013, 20:40
Решили обновить побеленный старый потолок, но заниматься побелкой, слишком грязное дело. Купили красивые белые с блёстками обои, чтобы не менять классический цвет потолка. Можно ли клеить обои прямо на побелку или надо всю её смывать? Есть ли какая-нибудь технология оклейки, чтобы ни делать детских ошибок?
Re: Как оклеить потолок обоями?
Сообщение super_stroitel » 19 янв 2013, 20:54
Ошибкой, как раз, и будет поклейка обоев непосредственно на побелку. А метод ее удаления можете выбрать любой: смывать или слущивать шпателем. Но обработать после этого два раза глубокопроникающей грунтовкой нужно обязательно.
ryna25
Сообщение ryna25 » 19 янв 2013, 20:57
Смывайте всю старую побелку, иначе обои отпадут. Лучше уж потрудитесь сначала, чем потом будете пытаться исправить ошибки. Обои на потолок всё же клеить сложнее, чем на стены.
Sole
Сообщение Sole » 19 янв 2013, 22:41
Раз всё равно придется снимать старую побелку, может есть смысл потолок снова побелить или покрасить?
Оставьте обои для стен, мне кажется оклейка потолка обоями - не очень современное решение.
iraysova
Сообщение iraysova » 19 янв 2013, 23:43
Если вы наклеите на побелку обои, они просто отпадут и все. Единственный вариант для вас, положить на потолок гипсокартон и уже на него клеить обои. Тогда все будет отлично клеятся и крепко держаться.
Сообщение kolyavas18 » 11 фев 2013, 18:42
Да ничего не отпадёт с потолка, если сначала всю поверхность потолка прогрунтовать хорошим, густым клеем "Универсальный ОС" для обоев. Через пару дней, когда потолок подсохнет, можно начинать оклейку потолка обоями, тем же клеем, только намного меньшей густоты.
yuliyaskiba
Сообщение yuliyaskiba » 18 мар 2013, 01:15
Я вообще не понимаю как и зачем нужно оклеивать потолок обоями. Работа эта очень трудоемкая, а результат оставляет желать лучшего. Обои на потолке смотрятся просто ужасно.
Nana
Сообщение Nana » 21 мар 2013, 12:12
У моих знакомых в селе тоже наклеены обои на потолок после побелки. Потолок насколько возможно было размыли, потом обязательно грунтовкой покрыть. Еще обои на потолок нужно выбирать специальные - легкие. Они меньше вбирают влаги, поэтому легче и не отпадают.
boris-365
Сообщение boris-365 » 22 мар 2013, 19:26
Смывать побелку Вам предстоит однозначно , если слой побелки большой то можно намочить и шпателем со шкрябать этот слой с последующим смывом . Затем Вам просто необходимо обработать поверхность грунтовкой и желательно несколько раз . Это очень трудоемкий труд , подготовьте себя к этому .
vasya
Сообщение vasya » 25 мар 2013, 20:30
ryna25 писал(а):Смывайте всю старую побелку, иначе обои отпадут. Лучше уж потрудитесь сначала, чем потом будете пытаться исправить ошибки. Обои на потолок всё же клеить сложнее, чем на стены.
Ни в коем случае не надо побелку снимать шпателем. Если вы так будете избавляться побелки, вы сделаете на потолку неровности. И тогда вам придется уже штукатурить потолок. Побелку нужно только смывать. Она легко отмывается.
Вернуться в «Обои и пленки»
