Обои отклеиваются! Как подправить?
Сделал дорогой ремонт в квартире, приклеили мастера хорошие обои. Но вот в некоторых местах, на стыках, видно, что они отклеиваются. Ни так много, но все равно заметно, вид портят. Не знаю как правильно эти места снова заклеить, кто нибудь может подсказать, заранее спасибо.
Re: Обои отклеиваются!
Если остался клей, используемый рабочими, возьмите его. Либо разводите новый. Используйте для промазывания отклеившихся стыков меленькую кисточку - с помощью нее можно аккуратно исправить ситуацию.
Я обычно немножко отрываю, если таковая возможность имеется, зачищаю от высохшего клея и приклеиваю заново. Если возможности оторвать нет, то придется замазывать клеем именно эти стыки.
- Nomadsoul1983
Самая типичная ошибка – технология сушки обоев.Процесс поклейки и сушки не терпит сквозняков, поэтому ни в коем случае не поддавайтесь соблазну и плотно закрывайте окна и двери.
super_stroitel писал(а):Если остался клей, используемый рабочими, возьмите его. Либо разводите новый. Используйте для промазывания отклеившихся стыков меленькую кисточку - с помощью нее можно аккуратно исправить ситуацию.
Я так понял, что там нет катастрофы какой-то, просто неприятно глазу – видно стык. У меня тоже было аналогично на некоторых полотнах, и клея такого же не осталось, приклеил обычным ПВА. Ничего страшного в этом нет, вам же не полотна клеить, а недочеты можно исправить любыми методами.
- sannas
так это может и не помочь вам вы приклеите эти ваши стыки потом начнут отклеиваться обои с верху или с низу, попробуйте аккуратно кисточкой для рисования промазать клеем пвх еще раз стыки.
- KUBOEV
На вашем месте, я бы вызвал тех мастеров, которые поклеили вам обои. Пусть устраняют недоделки за свой счет. Но если нет такой возможности, тогда разведите клей и наберите его в 20-ти кубовый шприц. Присоедините к нему иглу и пройдитесь по стыкам. Потом прокатайте их валиком и уберите излишки клея.
Если обои тяжелые, а основание стены слабое, то, обои могут отклеиваться. Кроме того, чтобы этого дефекта не было, обои нужно было, клеит на ленту. Если, не получится подклеить обои, промазав эти места клеем, то, их нужно будет переклеивать.
- Ирина_М
У меня вообще стыки разошлись после высыхания, через несколько дней после поклейки обоев, причем на видном месте. Переклеивать не было возможности. Пришлось вырезать из остатков обоев тонкую полосочку, приклеивать сначала ее к стене, а уже поверху наклеивать стыки. Использовала ПВА, так как обои плотные. Держится все хорошо и, казалось бы, красиво, но я все равно этот стык замечаю, хотя остальные не видят, даже когда прошу найти.
- Константин
Согласен с одним из выше отписавшихся) Вызывайте тех мастеров, и пусть они сами свои недоработки и устраняют. Зачем вам тратить время и деньги ? Напортачили пусть сами и исправляют.
