Подтапливат участок
Hoaman
Подтапливат участок
Сообщение Hoaman » 25 дек 2017, 10:23
Летом купил дом и вот сейчас выяснилось, что участок после дождя достаточно сильно подтапливает. Что с этим лучше сделать?
Подтапливат участок
Kazones
Re: Подтапливат участок
Сообщение Kazones » 25 дек 2017, 13:33
Нужно просто сделать стоки, чтобы вода сразу уходила за пределы вашего участка и все будет нормально.
Veronika001
Сообщение Veronika001 » 29 дек 2017, 09:41
полноценный дренаж нужен.
Chenmuhin
Сообщение Chenmuhin » 13 май 2018, 20:13
По периметру участка и вокруг зданий монтируйте подземный дренаж. Для этого понадобится полиэтиленовая труба диаметром не ниже 100 мм, со сделанной в ней перфорацией в 5 мм через 20 см. После перфорации трубу обёртывают стеклохолстом и укладывают на глубину 1- 1,2 метра. Сток выводят в канаву или в канализационные коммуникации. Работает эффективно. 8-)
Филимонов
Сообщение Филимонов » 27 май 2018, 17:24
Мы продали такой участок, что мы там только не пробовали... потом плюнул и продали за полцены
bronis
Сообщение bronis » 28 май 2018, 16:52
Дренаж особо не поможет, по-видимому, вся местность находится в низине. Я считаю, что надо выкопать на территории участка небольшое озерцо. . Все это повысило бы эстетическую привлекательность всего участка. А потом с некоторой периодичностью откачивать воду. Когда мы купили участок, пришлось очищать котлован от грязи и всего прочего.
kkuznecov72
Сообщение kkuznecov72 » 30 май 2018, 05:10
Я бы посоветовал сделать дренаж, а если участок или его часть ниже уровня например реки - то тогда и с насосом.
Можно еще сделать дренаж с двусторонним регулированием, тогда Ваш участок будет приносить рекордные урожаи.
И, если выкопаете пруд, то вода в нем будет, но участок от этого суше не станет, т.к. вода на участке появляется не "сверху" а снизу - вода идет из-под земли.
natashapetrova
Сообщение natashapetrova » 13 июл 2018, 15:50
Та же проблема, так мы проконсультировались у знакомого строителя, он сказал, что бывает в таких случаях ставят , но я посморела в интернете, они больше для жд путей предназначены... в общем сам факт, что надо устанавливать какой-то водоотвод, но вот какой.. думать надо, конечно, и выбирать. Но на затопленном нельзя жить конечно
Nikolay
Сообщение Nikolay » 18 апр 2019, 09:54
Филимонов писал(а):Мы продали такой участок, что мы там только не пробовали... потом плюнул и продали за полцены
А кто-то купил за пол цены, проложил дренаж и живет теперь там, мне кажется вы погорячились
Ум полон шума, сердце — молчания.
Протасов
Сообщение Протасов » 16 май 2019, 08:32
По периметру участка вырыть небольшие траншеи, туда по идеи будет уходит вода, так всегда делали на Руси.
