Проблема с отоплением.
Cлава
Сообщение Cлава » 06 июл 2017, 04:12
Сделали в загородном доме систему отопления год назад. Зимой грело все нормально. Сейчас жили там пару дней и шли затяжные дожди, жена попросила включить на пару часов, чтобы сырости в доме не было. Заметил что крайние "ребра" батареи (алюминий) не греются. Все металлические батареи греют нормально. Из за чего это может быть? Может грязь/ржавчина забила трубки? Как решить проблему пока лето и чтобы не иметь проблем зимой?
Chenmuhin
Re: Проблема с отоплением.
Сообщение Chenmuhin » 06 июл 2017, 22:03
Прежде всего попробуйте развоздушить приборы отопления. После длительного простоя системы такое завоздушивание бывает часто. Если это не поможет слейте из системы всю воду и заполните её по новой. Возможно скопление механических примесей и грязи осели в приборе отопления и препятствуют циркуляции теплоносителя. После опорожнения засоры такого типа в большинстве случаев вымываются потоком сливающейся воды.
Sharpdressed
Сообщение Sharpdressed » 07 июл 2017, 12:15
Да, я тоже думаю, что надо спустить воздух и поменять воду в системе. Мне с со старыми чугунными ребрами такой вариант всегда помогал.
Vakanagari
Сообщение Vakanagari » 21 авг 2017, 11:55
Определенно, в первую очередь надо спустить воздух и заменить воду (кстати, добавить немного антифриза тоже не помешает). Если это не решит проблему, значит надо те ребра, что не греются, прочистить водой под давлением, такой вариант должен сработать. Вообще же, я бы посоветовал Вам установить насос в систему для лучшей прокачки. Насколько мне известно, то Grundfos является весьма неплохим производителем.
macha
Сообщение macha » 23 авг 2017, 21:30
Скажите пожалуйста ,хотим мини котельную установить в загороднем доме ,нужно отдельное помещение для этой системы наверное .Муж говорит не получится у нас ,дом не большой негде устанавливать .
vity
Сообщение vity » 24 авг 2017, 13:37
Можно в подвале установить ,вообще то нужен проект для установки котельной в доме .Есть же разные системы отпления ,на дровах ,газовые и каждая имеет свои размеры и способы обслуживания .Обратитесь в специальную фирму по установке ,они вам подскажут .
