Читал несколько статей в интернете - все пишут, что газ по улице нужно "тянуть" железной трубой. У нас в деревенском домике плита установлена возле стены, напротив нее, за стенкой во дворе стоит железный газовый шкаф.
Что если не буду тянуть трубу, а пущу на плиту гибкий шланг? там будет около полу метра (от плитки до баллона
Подключение газовой плиты.
- Мелкий ремонтник
Re: Подключение газовой плиты.
Andrej_ писал(а):Что если не буду тянуть трубу, а пущу на плиту гибкий шланг? там будет около полу метра (от плитки до баллона
Гибкие шланги тоже бывают разными - качественная сильфонная подводка для газа стоит дороже металлической. Кстати, максимальная длина гибких газовых шлангов - 2 метра.
Прокладку газовых коммуникаций в обязательном порядке должна выполнять организация имеющая лицензию на данную деятельность. В Вашем случае труба в помещение должна зайти металлическая и завершиться газовым краном и уже от него можно подключать плиту шлангом. Шланг можно использовать или резиновый или в металлической оплётке.
