Есть участок 15 соток.
В этом году планирую построить гостевой дом (комната с кухней - студио, санузел, душ, сауна, на мансардном этаже две спальни и ванная). На схеме гостевой обозначен как "2".
В этом году планирую летом приезжать на выходные, а уже со следующего года жить там в летний период. В остальное время - нечастые приезды (1-2 раза в месяц).
В гостевом доме будет жить 3-4 человека.
На участке перепад высоты от дальнего края (ниже) к дороге (выше) примерно до 1 м.
Грунтовые воды залегают глубоко, грунт - практически чистый песок.
В ближайшие 5-12 лет не планирую строить основное здание.
Что посоветуете в качестве септика? и где его лучше разместить на участке?
Делать септик с перспективой и на основной дом? Может сделать два небольших?
Если сейчас делать временный, то стоит его делать ближе к гостевому дому (вглубь участка)? При этом доступа машины к септику не будет.
Септик для гостевого дома и в перспективе и основного
- 1.jpg (58.59 КБ) 1838 просмотров
- 2.jpg (30.04 КБ) 1838 просмотров
Re: Септик для гостевого дома и в перспективе и основного
На 15-ти сотках городить два септика это расточительство денег и участка.
Есть два варианта.
1. Делать выгребную герметичную яму с устройством в будущем дренажного колодца. Объем брать как на перспективу большого + гостевого дома.
2. Делать готов двухкамерный септик.
Монтировать надо на участке подъезда машины выкачки.
Есть два варианта.
Септик нужно устраивать один, но, на 2, или 3 камеры, из него стоки уходят в фильтрующий колодец, а затем, в грунт. При такой конструкции очистных сооружений, откачивать ил из септика, нужно будет не часто.
- Автономные очистные сооружения.jpg (230.59 КБ) 1798 просмотров
Конечно септик один должен быть, а уже к нему подключать "потребителей". Но септик должен быть расчитан на определенный обьем сточных вод, он называется залповый сброс.
