Гудит насос котла.
Гудит насос котла.
Подскажите пожалуйста, это во всех котлах гудит насос при включенном отоплении или только в дешевых котлах? Приходится двери на кухню закрывать когда ложимся спать.
Re: Гудит насос котла.
Это нормально, если у Вас турбо-котел (насос работает 100% времени при включенном отоплении). Единственное что он гудеть должен в пределах санитарных норм - около 45 Дб, кажется. НЕ громче.
Поставьте себе программатор. Он отключает гудящий насос, когда достигается нужная температура в помещении.
Не должен насос гудеть вообще, если он завоздушен, чуть шумит, но чтобы двери закрывать - проблема с лопатками или двигателем - вызывайте к нему мастера.
так бывает, когда скоро насосу придет конец. там какие-то лопасти есть внутри и подшипники, вот они и гудят. выход из строя может привести к перегреву котла, поэтому лучше заменить.
Любите жизнь
способ отопления затраты будут еще больше. Подумайте насчет утепления своего дома, может, у Вас большие потери тепла?
т.е. если гудит, то это исправить никак нельзя?
Часто насосы гудят, если они работают на полную мощность, или когда им не хватает нужной мощности. Надо покупать насосы мощностью больше чем та, что надо.
лучше пригласить мастера, мало ли что..
Вернуться в «Инженерные системы»
