Гудит насос котла.
Жека
Гудит насос котла.
Сообщение Жека » 01 янв 2017, 05:05
Подскажите пожалуйста, это во всех котлах гудит насос при включенном отоплении или только в дешевых котлах? Приходится двери на кухню закрывать когда ложимся спать.
Гудит насос котла.
Семенов
Re: Гудит насос котла.
Сообщение Семенов » 01 янв 2017, 20:25
Это нормально, если у Вас турбо-котел (насос работает 100% времени при включенном отоплении). Единственное что он гудеть должен в пределах санитарных норм - около 45 Дб, кажется. НЕ громче.
Поставьте себе программатор. Он отключает гудящий насос, когда достигается нужная температура в помещении.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 03 янв 2017, 20:28
Не должен насос гудеть вообще, если он завоздушен, чуть шумит, но чтобы двери закрывать - проблема с лопатками или двигателем - вызывайте к нему мастера.
Georg
Сообщение Georg » 29 янв 2017, 08:07
так бывает, когда скоро насосу придет конец. там какие-то лопасти есть внутри и подшипники, вот они и гудят. выход из строя может привести к перегреву котла, поэтому лучше заменить.
Любите жизнь
Eplikujev
Сообщение Eplikujev » 09 апр 2017, 21:30
способ отопления затраты будут еще больше. Подумайте насчет утепления своего дома, может, у Вас большие потери тепла?
Eplikujev
Muntzov
Сообщение Muntzov » 25 май 2017, 13:10
т.е. если гудит, то это исправить никак нельзя?
Антонов
Сообщение Антонов » 30 май 2017, 20:53
Часто насосы гудят, если они работают на полную мощность, или когда им не хватает нужной мощности. Надо покупать насосы мощностью больше чем та, что надо.
ClockTok
Сообщение ClockTok » 29 июн 2017, 09:41
лучше пригласить мастера, мало ли что..
