Какой газовый котел выбрать?
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 13 дек 2016, 20:32
Какой порекомендуете газовый котёл (40 кВт) приобрести для частного деревенского дома? Стоит ли мне покупать газовый котел с встроенным в него бойлером?
Мелкий ремонтник
Re: Какой газовый котел выбрать?
Сообщение Мелкий ремонтник » 14 дек 2016, 19:59
Andrej_ писал(а):Какой порекомендуете газовый котёл (40 кВт) приобрести для частного деревенского дома? Стоит ли мне покупать газовый котел с встроенным в него бойлером?
Если к доме подведена газовая магистраль, газовый котел покупать, безусловно, стоит. Правда, бойлер в этом случае явно не нужен, лучше обычная газовая колонка или двухконтурный котел.
minimus
Сообщение minimus » 31 янв 2017, 21:11
Перед приобретением газового котла нужно в первую очередь определиться с условиями в которых он будет эксплуатироваться. Если это загородный дом в котором наблюдаются частые перебои с электричеством, нет центрального водопровода или он есть но вода очень жёсткая то я бы рекомендовал устанавливать только напольный газовый котел причем без контура горячего водоснабжения, а еще отдельно для горячей воды установить газовую колонку. Если же в доме перебоев с электричеством нет и с водой всё в порядке, то функциональнее будет установить настенный газовый котел с водоразбором и закрытой камерой сгорания, что позволит вам как отапливать дом, так и пользоваться горячей водой, а закрытая камера сгорания сэкономит вам на устройстве дымохода и сократит расход газа.
0049mm
Сообщение 0049mm » 22 май 2017, 04:54
Выбираю подходящий вариант для отопления небольшого дома.
lovemegn
Сообщение lovemegn » 12 июн 2017, 23:49
твердотопливный
Елизавета
Сообщение Елизавета » 05 авг 2017, 06:17
МихаилСеменюк писал(а):когда домик в деревне, где нет централизованных систем подачи газа, огромной популярностью пользуются твердотопливные отопительные котлы
Когда нет системы подачи газа, то да, я согласна твёрдотопливный котёл нужно брать, надёжно и выгодно. А вот если есть газ, то лучше газовый котёл.
DonnPompom
Сообщение DonnPompom » 05 авг 2017, 09:02
Для сельской местности лучше покупать либо твёрдотопливный, либо газовый котлы. Я не рекомендую покупать электрические, так как частенько в деревнях отключают электричество, особенно в зимний период.
Slesar
Сообщение Slesar » 16 авг 2017, 09:43
DonnPompom писал(а):Для сельской местности лучше покупать либо твёрдотопливный, либо газовый котлы. Я не рекомендую покупать электрические, так как частенько в деревнях отключают электричество, особенно в зимний период.
Да ладно, то смотря какая сельская местность, есть такие загородные поселки, что нам только мечтать остается, про жизнь в таких. И поверьте, там очень редко бывают проблемы с электричеством.
