Стоит устанавливать поддув на котел?
Feliks
Сообщение Feliks » 05 окт 2016, 04:46
В наличии есть котел ДАНКО. Судя по конструкции, это скорее всего угольный котел, но топится дровами. В конструкции предусмотрено место для установки вентилятора для наддува воздуха (п.26 на схеме). Но вентилятор в таком случае будет стоять под колосниками и при подаче воздуха весь пепел будет подниматься и летать по камере котла, что приведет к непредсказуемым последствиям (возможно).
Вопрос:
1. стоит ли ставить в штатное место вентилятор?
если нет, то вопрос 2
2. можно ли в данном котле сделать нормальный надув воздуха?
P.S. прошлую зиму топил без вентилятора и немного трудно естественной тягой поддерживать желаемую температуру.
