Какой котел лучше выбрать для частного дома? Дом - 2 этажа, 10 х 10, из бруса.
Центральное водоснабжение, к дому подключен газ. Лучше установить 2-х контурный или вообще 2 котла (один на отопление и второй для горячего водоснабжения)?
Какой котел выбрать?
- Мелкий ремонтник
Re: Какой котел выбрать?
Для вашего случае оптимальный выбор - обычный (одноконтурный) котел плюс обычная газовая колонка.
Комбинация котла и бойлера тоже имеет право на жизнь:
Обратите внимание на накопительные бойлеры.
Мужику проще.
Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и зачать сына.
И ему совершенно неважно, кто потом воспитает сына, будет поливать дерево и убирать этот дом.
- Мелкий ремонтник
Tretikona писал(а):Обратите внимание на накопительные бойлеры.
В принципе, при наличии в доме газопровода (или при достаточной договорной мощность электрического ввода) установка проточного нагревателя предпочтительнее. Кроме всего прочего, он экономичнее, чем бойлер.
Довольно надежны, просты в обслуживании и недорогие газовые котлы Weller. В них, кроме отопления, предусмотрен контур горячего водоснабжения. Останется, только, подобрать котел по требуемой мощности.
- Газовый котел Веллер.jpg (33.14 КБ) 2214 просмотров
Газовый двухконтурный котел Buderos тоже имеет отличные характеристики, подходящие под условия ваших требований. Он даже обойдется дешевле одноконтурного. Для удовлетворения ваших потребностей его будет вполне достаточно!
- Мелкий ремонтник
Goshia писал(а):Довольно надежны, просты в обслуживании и недорогие газовые котлы Weller. В них, кроме отопления, предусмотрен контур горячего водоснабжения. Останется, только, подобрать котел по требуемой мощности.
Как раз подобрать мощность двухконтурного котла сложно. Если ориентироваться на потребность в горячем водоснабжении, "отопительная" мощность котла окажется избыточной. Лучше колонка плюс котел.
kolyavas18 писал(а):Газовый двухконтурный котел Buderos тоже имеет отличные характеристики, подходящие под условия ваших требований. Он даже обойдется дешевле одноконтурного. Для удовлетворения ваших потребностей его будет вполне достаточно!
а в плане надежности, двухконтурный хуже чем одноконтурный, или нет?
- OlgaShnurova
вопрос к обладателям газового котла. вы ставили счетчики на газ? как выгоднее? с ним или без?
- Дмитрий Абрамов
Мне кажется проще всего двухконторный поставить
