Как подключить воду в дачный домик?
От дачного домика до скважины примерно 5м, а до того места где планируется вход вода - метров 25. Получится ли как нибудь завести воду в дом, чтобы не рыть траншею? Справится станция с таким расстоянием?
Re: Как подключить воду в дачный домик?
Если воду вести по поверхности земли, то, она зимой замерзнет, поэтому, прокладывать ее нужно ниже глубины промерзания. Возле дома нужно устроить колодец, а в доме, приямок, куда и завести водопровод.
- Ввод водопровода в дом.png (226.86 КБ) 4369 просмотров
Траншею копать придется однозначно плюс сами трубы утеплять, никто не тянет водопровод над поверхностью земли. Идеальным вариантом считаю бурение новой скважины как можно ближе к вводу тогда большинство проблем с подключением отпадет само собой.
А какие трубы вы хотите ? я б вам посоветовала обратить внимание на трубы ПНД . Полиэтиленовые трубы пнд используются для напорного питьевого водоснабжения, газоснабжения, для напорной канализации и реже для защиты кабеля и безнапорной канализации.При замерзании жидкости внутри трубопровода трубы ПНД не лопаются, в отличии от стальных!
- Мелкий ремонтник
Wild писал(а):Справится станция с таким расстоянием?
Это зависит от многих факторов. Рассчитать, на какое расстояние "добьет" конкретная насосная станция, подключенной к данной скважине, поможет эта схема:
Высота подъёма большая, вряд ли насосная станция справится с подъёмом. Хотя, если мощность насосной станции высокая и глубина всасывания подходящая, тогда возможно справится, нужно смотреть характеристики насосных станций. Но для скважины, лучше использовать специальный глубинный насос. И ещё, все трубы нужно спрятать в траншею ниже глубины промерзания, чтобы вода зимой не замёрзла.
Только насос по мощнее нужен.
- Sharpdressed
не обязательно рыть до глубины промерзания. сделайте двойной кожух из минваты и будет нормально.
А мне кажется, что лучше самому ничего не мудрить, а положиться на профессионалов. А то можно, все таки, не угадать с глубиной закладки водопроводных труб, и вода в них перемерзнет. Тем более, что прокладка труб водоснабжения, не очень простое дело, как может показаться на первый взгляд. А еще было бы лучше проект для этого разработать. Так Вы себя полностью обезопасите от неприятностей.
Если вы проектируете систему водоснабжения, то заранее позаботьтесь о том, как остановить подачу воды в экстренных случаях. На входе в дом обязательно установите запорный вентиль, чтобы в случае аварии немедленно перекрыть воду.
