Имею проблему которую не знаю как решить. Имею гараж с подвалом. Подвал перекрыт бетонными плитами толщиной 220 мм. Проблема в том, что в подвале на потолке, осенью и весной постоянно собирается конденсат (большое количество конденсата). Зимой этот конденсат просто замерзает, а летом сухо. В подвале есть притяжная и вытяжная вентиляция, (добавляю схему). Не смотрел правда на какую высоту поднимается вытяжная. Сам гараж кооперативный, не утеплен ничем. Потолок деревянные стропила, доски, сверху шифер. Притяжная труба идет не прямо, а с 2 коленями по 90 градусов, вытяжная прямая. Как по мне, проблема в слишком большой площади подвала.
Думаю в этом году наконец-то решить этот вопрос. Из всего, что читал напрашивается вывод сделать следующее: 1. Принудительная вентиляция, а именно, установлю 12v вентиляторы от стац ПК, один на ввод, второй соответственно на вывод. 2. Как известно бетон имеет высокий уровень теплоотдачи, фактически, он не защищает от холода, думаю в подвале на потолок поклеить на монтажную пену водостойкий пенопласт толщиной 2 или 5 см., который в свою очередь заштукатурить известью (где-то читал, что подсушивает).
Поможет это?
Вентиляция в подвале гаража
- 777.jpg (21.57 КБ) 2373 просмотра
Re: Вентиляция в подвале гаража
Приточную и вытяжную вентиляцию нужно делать в каждом помещении, для этого можно использовать пустоты в плитах перекрытия, чтобы они были своеобразными воздуховодами. Кроме того, приточные трубы должны опускаться почти до пола подвала, а вытяжная решетка, на уровне потолка подвала.
- 777.jpg (29.07 КБ) 2369 просмотров
Приточную и вытяжную вентиляцию нужно делать в каждом помещении, для этого можно использовать пустоты в плитах перекрытия, чтобы они были своеобразными воздуховодами. Кроме того, приточные трубы должны опускаться почти до пола подвала, а вытяжная решетка, на уровне потолка подвала. На разрезе гаража показано как устраивается приток и вытяжка.
- Вентиляция подвала.jpg (12.95 КБ) 2358 просмотров
Вы в первую очередь сделайте пол. У меня была такая же ситуация. Постелил пленку, залил стяжку - все нормально. Вытяжку правда всего 50мм, подключил в вентиляционное отверстие (высота где-то 8м). Потолок подшил пенопластом. Затянул сеткой клеем для плитки. Сейчас абсолютно сухо.
Доминик писал(а):Вы в первую очередь сделайте пол. У меня была такая же ситуация. Постелил пленку, залил стяжку - все нормально. Вытяжку правда всего 50мм, подключил в вентиляционное отверстие (высота где-то 8м). Потолок подшил пенопластом. Затянул сеткой клеем для плитки. Сейчас абсолютно сухо.
Диаметр каналов вытяжной вентиляции должен быть не меньше 100 мм, лучше, если она будет 150 мм. Для того чтобы тяга была лучше, вытяжную трубу нужно поднять от вытяжного отверстия не меньше, чем на 3,5 м, и еще можно на оголовок установить дефлектор.
- 32180_html_m196276ad.png (16.28 КБ) 2340 просмотров
На потолке подвала в холодное время время года образуется точка росы. Чтобы ликвидировать это, надо теплоизолировать пол гаража, соответственно точка росы переместится вглубь перекрытия. Также на вытяжке установите канальный вытяжной вентилятор, который увеличит воздухообмен. Возможно, что влага в помещение подвала попадает через стены и пол, то есть бетон стен и пола "сосет" влагу из грунта. Чтобы исключить это явление используйте средства для проникающей (пенетрирующей) гидроизоляции. Например герметик пенетрирующий МАСТ-ГП.
- mast-gp1.jpg (8.5 КБ) 2331 просмотр
Можно утеплить не перекрытие подвала гаража, а сам гараж, в нем станет немного теплее, и никакой точки росы на перекрытии подвала не будет. Основные теплопотери гаража идут через металлические ворота, если они не утеплены. Вот, их и следует утеплять пенопластом, или минераловатной плитой. Это позволит, даже в самые сильные морозы, получить температуру внутри гаража, около ноля градусов, и никаких капель на потолке подвала, точно не будет.
