Обустройство выгребной ямы
В частном доме завалилась старая выгребная яма, сейчас хотим обустроить новую яму, интересует, как правильно её сделать, чтобы в дальнейшем она не развалилась, а так же чтобы в неё не попадала дождевая вода и снег.
Re: Обустройство выгребной ямы
Сделайте колодец из нескольких бетонных колец, а на дно подсыпьте щебня, через него сточные воды будут уходить в землю. Это Вам обойдется дешевле септика и простоит такой "колодец" много десятилетий.
Если планируете вычищать и откачивать помои из ямы, то дренаж делать не требуется. Делать надо колодец изолированным. Я против того, что щебень советуют подсыпать, вместо бетонного дна. Вместе со сточными водами в землю уйдут и фосфаты моющих средств.
Любопытная я...
Из бетонных колец можно устроить выгребную яму. Дно нужно забетонировать, а не только засыпать щебень. Установить хорошую крышку, а лучше люк, герметично или плотно закрывающийся. Откачивать своевременно все нечистоты.
Лучше всего делать не выгребную яму, а септик, из специальной пластиковой емкости, в этом случае откачивать ил из него можно будет очень редко, а из выгребной ямы - это нужно было бы делать ежемесячно.
