Сборник конденсата для дымохода печи-"буржуйки".
Здравствуйте. Установил у себя на даче печь-"буржуйку" LA NORDICA Gemma Forno, на 1-м этаже, в зале с лестницей наверх примерно, 28м2. Труба дымохода из нержавейки, Д120мм, подымается над печкой на 50см, затем, под углом 45 град, длиной 80см, уходит в стену и там присоединяется к утеплённому дымоходу Д150. Уважаемые форумчане, подскажите, нужен ли в этом случае сборник конденсата.
Re: Сборник конденсата для дымохода печи-"буржуйки".
Так как дымоход у вас утепленный, то вероятность отложение конденсата на его стенках мала. Даже если влага и отложится на стенке, то она стечет по дымоходу (угол уклона в сторону печки 45 градусов) в буржуйку.
evig писал(а):Так как дымоход у вас утепленный, то вероятность отложение конденсата на его стенках мала. Даже если влага и отложится на стенке, то она стечет по дымоходу (угол уклона в сторону печки 45 градусов) в буржуйку.
Так, я же и спрашиваю: Надо ли, сборником конденсата, защищать "буржуйку"? Конденсат возникнет, скорее всего, в верхней части дымохода, при встрече тёплого и холодного воздуха.
Конденсат образуется, если в помещении тепло, а на улице холодно. Когда печь работает он испаряется сам собой. Все остальное время конденсат может собираться на трубе, соответственно, лучше его отвести.
