Заземление полотенцесушителя
Chenmuhin
Сообщение Chenmuhin » 05 апр 2014, 16:21
В новосторойке, к полотенцесушителю подсоединён кабель заземления. Если я демонтирую провод, при установке нового полотенцесушителя из нержавейки, чем это чревато, и можно ли это делать?
Re: Заземление полотенцесушителя
Сообщение Игорек » 12 апр 2014, 12:40
Chenmuhin писал(а):В новосторойке, к полотенцесушителю подсоединён кабель заземления. Если я демонтирую провод, при установке нового полотенцесушителя из нержавейки, чем это чревато, и можно ли это делать?
О каком полотенцесушителе идет речь, электрическом или водяном? В первом случае демонтировать заземляющий кабель нельзя. В варианте водяной сушилки это, скорее, не заземление, а выравнивание потенциалов.
Сообщение super_stroitel » 12 апр 2014, 16:25
То, что у вас подключено заземление непосредственно к полотенцесушителю - уже смертельно опасно. Поэтому при замене, в первую очередь, избавьтесь от него, а новое выполните, согласно Правил эксплуатации электроприборов.
Сообщение Goshia » 14 апр 2014, 07:28
Конечно, если полотенцесушитель не электрический, а включен в систему отопления дома, то, заземление его не нужно, если есть контур заземления, то его нужно вывести в подъезд и подключить на корпус электрощита.
Сообщение Игорек » 26 апр 2014, 11:56
Goshia писал(а):Конечно, если полотенцесушитель не электрический, а включен в систему отопления дома, то, заземление его не нужно, если есть контур заземления, то его нужно вывести в подъезд и подключить на корпус электрощита.
Возможно, вы удивитесь, но выравнивание потенциалов, которое, скорее всего, автор темы принял за заземление, нужно не только водяному полотенцесушителю, но и обычной металлической ванне.
Сообщение Goshia » 03 май 2014, 20:04
Полотенцесушитель сам является заземлением, зачем его еще дополнительно заземлять? Даже если к нему подключены пластиковые трубы, то, все равно, через воду, он заземлен довольно хорошо.
Сообщение Goshia » 21 июн 2014, 15:46
Если к полотенцесушителю подходит заземляющий провод, то, его нужно обязательно отключить, иначе, кого-нибудь из соседей может ударить электротоком. Для устройства заземления лучше всего использовать корпус электрощитка в подъезде.
Сообщение Игорек » 22 дек 2014, 22:02
Goshia писал(а):Полотенцесушитель сам является заземлением, зачем его еще дополнительно заземлять? Даже если к нему подключены пластиковые трубы, то, все равно, через воду, он заземлен довольно хорошо.
Пи "заземлении полотенцесушителя через воду", как вы выразились, возникают блуждающие токи и изделие и нержавейки... начинает ржаветь. :-)
Поэтому заземлять его нужно "по-человечески":
