Чтобы не разморозило трубы
Сделал на даче водопровод - труба от колонки в дом на глубине 1,5м, расстояние - 7м. Вход в дом пришлось делать над фундаментом (изначально вода не предполагалась). Теперь стоит проблема: что делать, чтобы трубы не разморозило, если ударит сильный мороз, ведь зимой на дачу я не езжу?
Re: Чтобы не разморозило трубы
Любое утепление в этом случае не поможет. Нужно в самом низком месте делать сброс воды, чтобы на зиму труба оставалась пустой и сухой. Врезайте кран и не забывайте на зиму сливать воду.
Сливной вентиль лучше всего устраивать в колодце с водомером. Но для этого вам надо было устроить водопровод с одинаковым уклоном для стека воды. Или же делать люк возле фундамента. Но в таком случае, что мешает завести водопроводную трубу под фундаментом. Тогда и переживать не надо, и все работы займут от силы день.
Да, это точно, воду нужно перекрывать только в приямке, а глубина его должна быть ниже глубины промерзания грунта, чтобы тепло в колодец шло от земли. Крышку нужно обязательно утеплить.
Соглашусь с выше сказанным, утепление вам не поможет, если будет сильный мороз вода в трубе обязательно замерзнет.Осенью сливайте воду, можно с помощью компрессора продуть от дома до колодца.
Можно вокруг трубы намотать обогревающий кабель и сверху теплоизолятор. В электроцепь включается термореле. При наступлении сильных морозов срабатывает термореле и электроток поступает в кабель, кабель греет трубу.
Можно попробовать теплоизоляцию труб с греющим кабелем, саму трубу покрываем стекловатой, а внешним слоем будет являться стеклоткань или рубероид. Как альтернатива пенополиуретан. Такая капуста получается, но думаю поможет.
Это придется на даче всю зиму трубы электрокабелем обогревать, думаю, что расход электроэнергии для этого будет довольно большим. Лучше всего, переделать ввод в дачный домик, проложив водопровод под фундаментом.
