Как обустроить канализацию в частном доме
Vadim
Сообщение Vadim » 24 авг 2013, 11:23
В поселке строим дом, стены уже готовы приступили к перекрытию, теперь возник вопрос с подключением канализации, интересую правила проведения труб, каким образом, а именно по какой схеме ведется подключение к общей канализации.
evig
Re: Как обустроить канализацию в частном доме
Сообщение evig » 26 авг 2013, 10:58
Все работы по прокладке наружных канализационных сетей проводятся согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Там столько много всего, что двумя строчками не отпишешься.
Сообщение super_stroitel » 26 авг 2013, 14:11
Конечно, странно, что вообще в поселке есть общая канализация. Обычно, каждый вырывает яму, и вся вода сливается туда. Также простой способ в вашем случае, узнать у соседей принцип отвода канализации. Ведь наверняка у них есть разрешение соответствующих служб.
Dorian0503
Сообщение Dorian0503 » 27 авг 2013, 00:17
Проще уже самому сделать собственную канализацию, поскольку сливная яма может слишком быстро заполняться, и тогда нужно будет часто откачивать её. Важно запомнить одно правило : кирпичную кладку в яме необходимо делать со стороны дома, чтобы так сказать не подмывало в сторону фундамента, а трубы можно, хоть поверху проложить.
Сообщение SergeyPochep » 28 авг 2013, 09:18
Dorian0503 писал(а):Проще уже самому сделать собственную канализацию, поскольку сливная яма может слишком быстро заполняться, и тогда нужно будет часто откачивать её. Важно запомнить одно правило : кирпичную кладку в яме необходимо делать со стороны дома, чтобы так сказать не подмывало в сторону фундамента, а трубы можно, хоть поверху проложить.
Вообще-то трубы очень не желательно укладывать по поверхности земли, ведь зимой они могут промерзать. Лучше эти трубы зарыть в землю ниже глубины промерзания грунта. Это будет самый лучший вариант.
oms
Сообщение oms » 29 авг 2013, 08:06
Для подключения к общей системе отведения стоков Вам необходимо будет получить соответствующее разрешение. Получить его можно в той организации, которая занимается обслуживанием поселковой системой отведения стоков. Специалисты этой организации составят проект подключения и сами выполнят все необходимые работы. Вам лишь придётся произвести оплату за все произведённые работы.
ivena
Сообщение ivena » 23 окт 2013, 12:54
oms писал(а):Для подключения к общей системе отведения стоков Вам необходимо будет получить соответствующее разрешение. Получить его можно в той организации, которая занимается обслуживанием поселковой системой отведения стоков. Специалисты этой организации составят проект подключения и сами выполнят все необходимые работы. Вам лишь придётся произвести оплату за все произведённые работы.
Это легко написать, чем сделать. Мы этим занимались и одна головная боль. Кучу бумаг и денег надо. Плюнули на все и яму сделали, ассанизаторов два раза в год вызываем и никаких проблем.
hog2000
Сообщение hog2000 » 28 окт 2013, 08:17
Можно установить аэрационную установку. Степень очистки вод в такой системе достигает 98%. Вызывать машину для откачки нет. Два раза в год надо откачать мертвый ил. Можно выполнить своими руками, откачивал две недели назад. Откачал 5 ведер, вылил под кусты, заняло не более 30 минут. Запах у такой установки отсутствует, место для монтажа надо мало. Единственный минус - это энергозависимость установки. Работает по принципу насыщения стоков кислородом и их перекачки по средствам воздушных компрессоров. Сейчас во многих коттеджных поселках устанавливают такие системы.
Gevor
Сообщение Gevor » 27 ноя 2013, 13:40
SergeyPochep писал(а):Лучше эти трубы зарыть в землю ниже глубины промерзания грунта. Это будет самый лучший вариант.
Это будет как раз не самый лучший вариант, потому что если труба лежит глубоко, то уровень жидкости (или чего там у вас) в яме будет всегда выше входа трубы, и стоки не будут сливаться свободно. Итог - засорение трубы отложениями и солями через год-два. Класть трубу можно вообще не глубоко, только землей прикрыть. Главное - хороший уклон, и чтобы слив был свободный, тогда там и зимой нечему замерзать будет.
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 27 ноя 2013, 13:46
У себя я делал сточную яму, желательно рыть с запасом. К яме шел гофрированный толстый шланг который и играл роль слива для всей сантехники в доме. Скажу вам - это самый простой способ сделать слив в частном доме.
