Освещение и вентиляция в туалете
На даче имеется туалет, который расположен на улице. Каким образом выполнить в нем систему освещения и вентиляции, чтобы приводить все в действие одним включателем?. Хотелось бы, чтобы вентилятор работал только тогда, когда включен свет.
Re: Освещение и вентиляция в туалете
Придется провести в туалет электрический провод, и подключить к одному выключателю и лампочку, и вентилятор. Вот вам и будет тогда все вместе включаться.
Можно попробовать и без проводки эл. кабеля. Для этого понадобятся светодиодные лампочки (можно использовать от ручного фонарика), вентилятор постоянного тока (от компьютерных кулеров), аккумулятор (от того же фонарика) и выключатель. Подобрать комплектующие и сделать схему сможет любой начинающий электрик.
Если светодиодные лампы потребляют очень мало энергии, то их питать долгое время сможет обычная батарейка, а вот компьютерный кулер, несмотря на свою экономично, имеет довольно низкую производительность, и такой вентиляции будет мало.
Goshia писал(а):Если светодиодные лампы потребляют очень мало энергии, то их питать долгое время сможет обычная батарейка, а вот компьютерный кулер, несмотря на свою экономично, имеет довольно низкую производительность, и такой вентиляции будет мало.
Кулер не решит этой проблемы, согласен. Но есть такой вариант - купить вентилятор на солнечных батареях. Он оснащается аккумулятором 2000 мАч, и способен работать от него до 8 часов.
Думаю, что использовать аккумуляторы в данном случае нецелесообразно - при низких температурах они долго не проживут. А нужен ли в уличном "туалете типа сортир" вентилятор? Может стоит ограничиться лампочкой?
Конечно, для санузла, который находится во дворе, лучше ставить не вентилятор, а устроить естественную вытяжку, с дефлектором сверху, правда, в летнее время, она будет работать не очень эффективно, но, весной и осенью, довольно хорошо.
В уличном туалете достаточно установить осветительную лампочку с плафоном. А для создания вентиляции просто нужно сделать в верхней боковой части отверстие в виде отодвигаемых дверок, заслонок. Ими можно регулировать уровень сквозняка, который заменит принудительную вентиляцию. А вентилятор - это лишнее в уличном туалете.
Для наружного туалета, который находится над выгребной ямой, вентиляцию нужно делать, прежде всего, для ямы. Для этого выводят вытяжную трубу непосредственно из нее, она находится с наружной стороны туалета, возле его задней стенки.
Думаю прокладка проводов в уличный туалет для освещения и вентиляции - это лишнее. Достаточно для освещения поставить фонарь на батарейках с датчиком движения. Стоит ерунда, да и батареек хватает надолго. А вентиляцию надо делать естественную. Прежде всего выгребной ямы.
