выбор генератора
выбор генератора
Всем привет. Недавно купил себе дачный участок и узнал, что свет туда подведут только через полгода. Ремонт хочется делать уже сейчас, а потому принял решение купить генератор. Может порекомендуете на что стоит обратить внимание, а так-же какой вид лучше и экономнее? Заранее спасибо за ответы.
Re: выбор генератора
Если это стройка - мощность 3-5 кВт, "быстрый старт", кожухи для тишины и прочие вкусности можно исключить. Самое главное - соотношение стоимости агрегата и количества часов моторесурса двигателя. Стоимость самого двигателя (генератор ломается значительно реже) - от этого зависит, будете ли вы делать капитальный ремонт двигателя или купите новый.
- Batmouse
Geha2 писал(а):Если это стройка - мощность 3-5 кВт, "быстрый старт", кожухи для тишины и прочие вкусности можно исключить. Самое главное - соотношение стоимости агрегата и количества часов моторесурса двигателя.
Ну, не скажите. Генератор не только на время ремонта нужен, все же помнят, как несколько лет назад Подмосковье в Новый Год осталось без света. Поэтому быстрый старт очень важен. особенно, если автор не планирует 24 часа сам следить за домом.
Batmouse писал(а): все же помнят, как несколько лет назад Подмосковье в Новый Год осталось без света. Поэтому быстрый старт очень важен. особенно, если автор не планирует 24 часа сам следить за домом.
Зато какие воспоминания и впечатления. А так - генератор завел и снова уткнулся в ящик. Так обыденно праздник и прошел. Просто эти вкусности наворачивают до 20 % стоимости самого генератора. А используете вы их один раз в столетие.
Я вот тоже хочу купить себе генератор, только не могу никак определиться, какой брать - дизельный или бензиновый? Посоветуйте, какой лучше? И какие у них плюсы и минусы, если сравнивать между собой?
Дизельный генератор примерно в два раз дороже аналогичного бензинового, но он имеет меньший расход топлива и больший моторесурс — в среднем 20–40 тыс. часов (бензиновые - в среднем от 500 до 4000 моточасов ). Также у дизельного генератора проще конструкция, и поэтому он более надежный. Но для запуска дизеля нужен более мощный аккумулятор.
evig писал(а):Дизельный генератор примерно в два раз дороже аналогичного бензинового, но он имеет меньший расход топлива и больший моторесурс — в среднем 20–40 тыс. часов
Дизельные генераторы с такими параметрами (по моточасам) стоят , к сожалению, не в два раза , а на порядок дороже бензиновых собратьев. Добавьте проблемный запуск в морозную погоду, отсутствие под рукой "зимней" соляры (когда она нужна позарез). Вывод сделать не сложно.
У нас у соседей по даче дизельный генератор и никаких проблем, хотя нет одна проблема все-таки есть когда нет света хоть вешайся от того как он громко работает, а может кто знает генератор, но только чтобы тихо работал?
Geha2 писал(а):evig писал(а):Дизельный генератор примерно в два раз дороже аналогичного бензинового, но он имеет меньший расход топлива и больший моторесурс — в среднем 20–40 тыс. часов
Запускаются современные дизеля более-менее нормально даже при сильных морозах, да и с зимней соляркой у владельцев дизельных автомобилей обычно нет. А насчет цены вы правы - видел "человеческие" дизель-генераторы только в коттеджах состоятельных людей.
А какой фирмы-производителя порекомендуете покупать генератор? Надо, чтобы был надежный, и долговечный, не хочется ведь возится с ненадежным агрегатом. Из отечественных вариантов есть что-то?
