Септик в частном доме
Svetka0412
Сообщение Svetka0412 » 02 мар 2013, 21:39
Форумчане, нуждаюсь в Вашем совете.
Недавно обзавелась домом на краю города. Но сразу столкнулась с проблемой. В доме нет канализации и водопровода. Понятное дело, что провести канализацию не сложно но для меня это целая проблема. У нас очень близко от поверхности текут подшкурные воды, копнули примерно на 0,6-0,7 м. а там вода (грязная), тоесть вариант выкопать яму, обкласть её кирпичем отпадает, так как яма тут же наполнится водой. Подумала купить бочку на 6-8 куб.м. и закопать её, но по практике соседа отказалось от такой идеи - зимой когда вода в земле замерзает, бочку выпирает с земли (практика соседа).
Вот я в растеряности, что делать. Как смастерить канализационную систему в такой ситуации? Или вариантов никаких?
Re: Септик в частном доме
Сообщение Goshia » 02 мар 2013, 22:25
Для того чтобы бочка септика не всплывала, ее нужно хорошо закрепить на заглубленном в землю бетонном фундаменте, а чтобы септик не замерзал зимой, сверху его нужно обваловать землей.
Svetka0412
Сообщение Svetka0412 » 09 мар 2013, 18:05
Скажите, пожалуйста, а какой слой земли (см) должен быть сверху, чтобы зимой септик не замерз? И не знаю, получится ли сделать фундамент для бочки, так как в яме будет полно воды.
Сообщение Goshia » 09 мар 2013, 19:10
В септике стоки, в процессе брожения, выделяю тепло, поэтому, слой обваловки земли должен быть не меньше 500 мм. Вообще, септик - это промежуточная ступень очистных сооружений, после него стоки поступают на поля фильтрации, или фильтрующий колодец.
photex
Сообщение photex » 15 мар 2013, 19:33
Самое оптимальное - это поставить септик без откачки, их сейчас многие активно ставят. Мои дачные соседи даже в кредит влезли, чтобы в деревенском доме устроить автономную канализацию. А у другого соседа пластиковая бочка зарыта, но она у него не всплывает никогда.
Сообщение Goshia » 15 мар 2013, 20:35
Конечно, автономные очистные сооружения - это намного лучше, чем выгребная яма, из которой периодически нужно будет откачивать стоки. В локальной же системе, очищенные стоки из септика поступают на поля фильтрации, или фильтрующий колодец.
evig
Сообщение evig » 27 июн 2013, 20:35
Если есть возможность, то лучше отвести грунтовые воды через дренажную систему, которую надо оборудовать. В дальнейшем это даст вам возможность вместо дорогого септика соорудить дешевую выгребную яму, а также смело производить иные земляные работы.
Сообщение Goshia » 29 июн 2013, 21:15
Из дешевой выгребной ямы стоки нужно будет откачивать по нескольку раз в год, а выкачивать ил из септика, можно будет в несколько раз реже. А если ту еще кидать таблетки "Водограй", то, вообще, очистку его можно будет производить раз за 5 лет.
Олег Вел
Сообщение Олег Вел » 20 дек 2013, 11:10
Все просто,как все гениальное.Копаете яму какую вам надо.Закапываете что хотите:бочку,варите коробку или еще что.Вырезаете в дне отверстие,подбираете металлическую трубу, диаметром не меньше 55 см.Эту трубу вставляете в дыру и провариваете по кругу,но труба должна выйти через верх бочки или коробки.Давление воды будет уходить по этой трубе.Заваливаете простой землей и забываете.Ничего у вас не выпрет.Физика за 7 класс.
Сообщение Goshia » 01 янв 2014, 13:12
Так делать нельзя. Септик должен быть герметичным, а стоки уходят из него только после очистки, поэтому, в бочке, дно должно быть обязательно, иначе грунт и подземные воды будут постепенно загрязняться.
