Септик
Септик
Хочу узнать ваше мнение по выбору типа септика для дачного участка. Нужны объективные мнения тех, кто в них разбирается. Подскажите, какой септик выбрать? Хотелось бы, чтобы модель была надежной и в пределах разумной суммы? Москва
Re: Септик
Могу сказать только за то оборудование, который использую сам. У меня на даче септик Тверь, лет пять, как установил. Били мелкие ремонты, атак в целом все отлично работает.
Re: Септик
Один из самых популярных септиков для загородного участка, это бренда Росток. Посмотрите сами, какими преимуществами он обладает Лично меня привлекло в первую очередь это прочный литой корпус, который спокойно выдержит плотность давления нашего грунта.
Re: Септик
Самый прочный септик, это бетонные кольца. Стоимость ЖБИ колец и их установка в разы ниже любого септика. А принцип работы практически тот же.
Re: Септик
Для бесперебойной работы септика не меньшую роль играют трубы и их нужно заранее приобрести и правильно подобрать. Оптимальный вариант для канализационной системы использовать такие гофрированные ПНД трубы Они надолго сохраняют герметичность легко укладываются за счет гибкости.
Re: Септик
Может для постоянного проживания на даче и нужно делать полноценный септик, а мне для моих нужд вполне хватает такого модульного туалета , он почти полностью автономен, так как имеет в своем запасе 1000 литров воды и большую емкость под сточные отходы, пришлось только электричество к нему подключить.
Ум полон шума, сердце — молчания.
Re: Септик
Для частного дома постоянного проживания лучше установить автономную канализацию с высокой степенью очистки, производительностью от 1,0м3 в сутки для 4-5 человек, с напорным отводом воды насосом в придорожный кювет или канаву.
