Каким образом закрепить снегозадержатели - "шахматной" схемой или как-то по-другому?
Если первый вариант, то какое расстояние должно между ними быть?
Дом накрыт металлочерепицей, снегозадержатели трубчатые.
Крепление снегозадержателей.
- 00320.jpg (19.4 КБ) 2040 просмотров
Re: Крепление снегозадержателей.
Трубчатые снегозадержатели не нужно крепить шахматной схемой. Если бы они были гнутые из листа, вот тогда лучше их крепить шахматной схемой, для того чтобы эффективнее слив воды происходил.
Трубчатые снегозадержатели закрепляются при помощи высоких кронштейнов. Высота должна быть достаточной, чтобы ветки, листья тоже проскакивали под трубками. Кронштейн крепят к стропилам, обрешётке на саморезы с резиновыми шайбами-прокладками. Это чтобы влага не проникала под кровлю. Есть способ крепления к рёбрам жести, листов меди, но в этом случае ослабляется замок листов, поэтому как правило, крепят саморезами или шурупами , длину которых определяет расстояние от места крепления задержателя снега.
- снег.jpg (16.89 КБ) 2035 просмотров
К покрытию крыши из металлочерепицы, кронштейны снегозадержателей крепятся саморезами насквозь к деревянной обрешетке. Между кровлей и кронштейном устанавливаются резиновые прокладки.
- snegozaderjatel_montage_1.jpg (64.4 КБ) 2028 просмотров
