Какой материал лучше использовать для перекрытия крыши такой конструкции? Сама конструкция изменяться не будет. Пока планируем или металлочерепицу или профлист. Но смущает то, что там очень много возни с подрезкой, надо укладывать гидроизоляцию, делать контррейку, обрешетку.
Может есть лучший вариант?
Материал для крыши.
Материал для крыши.
- 4060.jpg (57.29 КБ) 3169 просмотров
Re: Материал для крыши.
наверное проще было бы профлистом.
Для такой крыши, мне кажется, лучше всего битумная черепица подойдет. Крыша у Вас сложной конфигурации, сама черепица легкая в монтаже, высокая степень шумоизоляции, теплоизоляции, небольшой вес. Большим плюсом конечно является небольшая стоимость.
Но, учтите и минусы битумной черепицы. Если район с повышенной влажностью, то возможно зарастание крыши мхом, под крышей должна быть предусмотрена вентиляция, в жаркое время по крыше ходить нельзя.
Хотя конечно плюсов больше.
Черепица очень неплохо бы легла и смотрелась шикарно. Домик то интересный весьма, резные элементы присутствуют из дерева, оформление окон так вообще оригинальное, этакий винтажный вариант.
Да лучше повозиться немного и сделать хорошую крышу, которая будет смотреться на таком доме, из металлочерепицы красно-коричневого цвета. Почему именно такой цвет? а потому что именно такой будет гармонировать с любым другим. Стены же тоже когда-то претерпят изменения?
Битумная черепица, как по мне, лучше всего подошла бы, но по большому счету, тут все зависит от ваших личных предпочтений. По своим основным характеристикам, она ничем не лучше чем простая металлочерепица или профлист, но зато все те страшные процедуры, что вы указали делать не нужно (кроме гидроизоляции и подрезки краев естественно).
Для такой формы крыши лучшим вариантом будет ондулин. Это покрытие в отличие от других мягче, поэтому в монтаже с ним работать намного удобнее.
