Ситуация такова: есть не утепленная мансардная крыша. Стропила 7 * 14см., по стропиле набита доска 25 мм, шириной 15-20 см, расстояние между досками 20 см. К ним прикреплены листы из нержавеющей стали. Гидробарьера нет.
Вопрос следующий - можно утеплить крышу без демонтажа этих листов? Если да, то каким методом? Как прикрепить гидробарьер, вату, паробарьер? Какая толщина ваты должна быть?
Как правильно утеплить крышу?
- 800.jpg (38.73 КБ) 1547 просмотров
Re: Как правильно утеплить крышу?
Утеплять решено именно саму кровлю? Есть ведь и более лёгкие и доступные варианты. К примеру - утеплить пол чердака, оставить его холодным, проветриваемым. На пол чердака настелить экструдированный полистирол толщиной 100 мм и оставить не утепленной кровлю. Тогда не будет конденсата на кровле, не нужны мембраны. Старые дома с чердаками и открытыми окнами стояли веками, стропила не портились, вся влага выветривалась сквозняками. А пол чердака утепляли.
- пол1.jpg (9.52 КБ) 1544 просмотра
curt писал(а):Утеплять решено именно саму кровлю? Есть ведь и более лёгкие и доступные варианты. К примеру - утеплить пол чердака, оставить его холодным, проветриваемым. На пол чердака настелить экструдированный полистирол толщиной 100 мм и оставить не утепленной кровлю. Тогда не будет конденсата на кровле, не нужны мембраны. Старые дома с чердаками и открытыми окнами стояли веками, стропила не портились, вся влага выветривалась сквозняками. А пол чердака утепляли.
Там хотят устроить мансарду, поэтому, нужно утеплять крышу, а не пол чердака. Гидроизоляцию, нужно крепить к обрешетке, затем минераловатные плиты. Снизу закрыть их пароизоляцией и подшить влагостойким гипсокартоном.
- Утепление мансарды.jpg (134.14 КБ) 1532 просмотра
