Чтобы крыша не нагревалась?
galkina156
Сообщение galkina156 » 20 июн 2016, 20:38
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с крышей, чтобы второй этаж дачи так сильно не нагревался в летнее время? Переделывать всю крышу нет возможности. Нужно какое-нибудь быстрое, но эффективное решение. Есть ли таковое?
homohilaris
Re: Чтобы крыша не нагревалась?
Сообщение homohilaris » 21 июн 2016, 20:40
Быстрее всего, пожалуй, будет положить слой теплоизолирующего материала на потолки со стороны чердака. Крыша будет и дальше нагреваться, но не будет передавать это тепло на второй этаж.
Сообщение Goshia » 21 июн 2016, 20:43
Нужно под кровлей устроить вентиляцию, а пространство между стропил утеплить минераловатной плитой, снизу ее закрыть пароизоляцией и подшить влагостойким гипсокартоном, тогда в комнате будет прохладней.
MaV
Сообщение MaV » 23 июн 2016, 01:02
Если именно быстрое и простое решение, то только утепление потолка. В этом случае тепло от крыши не будет передаваться в комнату и она будет меньше нагреваться.
Сообщение Goshia » 06 июл 2016, 10:13
MaV писал(а):Если именно быстрое и простое решение, то только утепление потолка. В этом случае тепло от крыши не будет передаваться в комнату и она будет меньше нагреваться.
Толщина утеплителя должна быть не меньше 100 мм. Лучше всего использовать минераловатные плиты, плотностью 35 кг/м3. Утеплитель крепится между стропил, снизу закрывается пароизоляцией и влагостойким гипсокартоном.
sakada
Сообщение sakada » 21 июл 2016, 11:01
Всего скорей кровля у вас смонтирована неправильно, монтировали ее наверное без какой либо изоляции, при начале монтажа следовало уложить гидробарьер, затем утеплитель, минеральную вату например, и паробарьер, а уже после этого монтировать листы профнастила, в таком случае ваша крыша летом бы не пропускала тепло, ну а зимой холод. Мы использовали натуральный утеплитель izovol
Сообщение Goshia » 26 июл 2016, 16:22
sakada писал(а):Всего скорей кровля у вас смонтирована неправильно, монтировали ее наверное без какой либо изоляции, при начале монтажа следовало уложить гидробарьер, затем утеплитель, минеральную вату например, и паробарьер, а уже после этого монтировать листы профнастила, в таком случае ваша крыша летом бы не пропускала тепло, ну а зимой холод. Мы использовали натуральный утеплитель izovol
Гидробарьер и паробарьер нужно поменять местами. Кроме того, гидробарьер крепится между стропилами, прижимается сверху рейкой, по которым монтируется обрешетка для профлиста.
Конструкция крыши из профлиста.jpg (86.76 КБ) 10511 просмотров
Сообщение serge » 26 июл 2016, 17:27
Так это уже когда крышу делают новую или перестилают старую. Едва ли кто-то ради этого недавно смонтированную крышу будет разбирать и устанавливать изоляцию. Лучше с обратной стороны работу делать, изнутри.
Сообщение Goshia » 27 июл 2016, 21:45
serge писал(а):Так это уже когда крышу делают новую или перестилают старую. Едва ли кто-то ради этого недавно смонтированную крышу будет разбирать и устанавливать изоляцию. Лучше с обратной стороны работу делать, изнутри.
Если кровля на крыше из металлочерепицы, или профлиста, то, снизу на ней будет появляться конденсат, который капая, увлажнит утеплитель. Поэтому, под кровлей должна быть натянута гидроизоляция, по которой конденсат будет стекать в водосток. Без разборки - это сделать не получится.
Кровельный пирог.jpg (94.41 КБ) 10506 просмотров
