Планирую строить дом. Проекта пока нет, есть эскиз. Крышу планирую двухскатную, в разных уровнях - один над гостиной (10 х 6,75 м по внешним стенам), второй над частной зоной (10 х 11 м) и гаражом. Над частной зоной стропильная конструкция думаю какая то стандартная, поскольку там есть несущие внутренние стены и перекрытия утеплить планирую. В гостиной (6 х 9 м по внутренним стенам) хотелось бы положить стропила на балки, лежащие на двух несущих стенах вдоль короткой стены (6 м). Кроме того, есть желание оставить стропила в интерьере, а значит надо утеплять крышу снаружи стропил.
Покрытие - смотрю в сторону ЦПЧ, угол наклона 17 гр.
Собственно вопрос:
1. кладут так балки и стропила на балки и есть ли здесь неприятные особенности, которые значительно удорожают конструкцию? Каким должен быть сечение балок и есть ли смысл использовать клееный брус?
2. Ну и вопрос по теплоизоляции над стропилами. Как, чем (кроме ЭППС), какой пирог?
Теплоизоляция над стропилами
- b.jpg (45.77 КБ) 1329 просмотров
- a.jpg (43.37 КБ) 1329 просмотров
Re: Теплоизоляция над стропилами
Из клееного бруса строят стены дома. Для стропил подойдет обычный брус сечением 100 х 50 мм, или 150 х 50 мм. Высота будет зависеть то толщины минераловатного утеплителя. Снизу его можно закрыть пароизоляцией, а сверху, гидроизоляцией.
- Утепление по стропилам.jpg (95.49 КБ) 1326 просмотров
